viewonline.php?sid=1d9c102d7cfc6b5ff4184cbe7901009eQui est en ligne ?
[HELP!!!] RRRREEESSOOOLUUUU !!!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougies changer, sonde debrancher j'ai essayer de demarrer rien pour l'instant mais la batterie est faible j'attends que le 2eme hdi arrive pour demarer avec les cable
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme avec le 2eme hdi rien, elle demarre pas.
wiki
MessagePosté le: 15 01 2013 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il reste plus que tes injecteur
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais elle tournait nikel ne claquiat pas donc j'en doute.
wiki
MessagePosté le: 15 01 2013 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfois sa prévient pas moi j'ai péter une linguet de soupape alors qu'elle tournais nikel
106 T16
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demarer !
wiki
alors c'était quoi ?
106 T16
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bloquer le claqpet de la pompe hp, donc amon vaius le debit basse pression est pas suffisant. par contre ia le voyant cote gauche alumer ranger de gauche en bas a gauche je suis en train de chercher ce que c'est
wiki
MessagePosté le: 15 01 2013 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou pompe hp hs fait gaffe a ce que tu fait avec la hp c'est trés dangereux tu peu y laisser ta vie
106 T16
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas compris. le voyant tu sais ce que c'est ? des especes de vague
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon c'est le liquide de refroidisssement au mini
MessagePosté le: 15 01 2013 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste ton niveau de liquide de refroidissement trop bas ???
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce qui est ecrit sur la rta n°5 du combine. je viens de faire la distrib donc pas de purge ldr
donc elle demarre a tout les coups maintenant mais elle tourne mal.
comme si iavait pas de boite a air ca fait le meme bruit.
et elle cale au bout de 5min voyant batterie allumer. c'est ca non ? ma batterie est completement morte.
et quand elle tourne ia plein de petite bulle aussi.
demain nouveau changement pompe de gavage pour pouvoir pousser le clapet de la hp. je verifirais le retour des injos car j'ai quand meme peur ! elle tourne tres mal et ratataille. mais ca au pire j'appelerais le dieseliste il les a fait ia 20mkm...
mais la j'ai quand meme tres peur elle tourne mal. avec cette caisse j'ai plein de surprise donc bon.
wiki
MessagePosté le: 15 01 2013 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
distri mal calé
106 T16
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en n'ai bien peur mais les piges tombe en face comment je fait pour repiger ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le debit de gasoil pas suffisant, les bulles d'air ca doit pas aider non plus ?? non ?
wiki
MessagePosté le: 15 01 2013 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa aide pas mais surtout que si tes mal calé l'injection se fait au mauvais moment
pour reacalé le mieux c'est faire de la méthode suivante : au niveau de ton démarreur il y un petit trou tu glisse une clé a laine de 5 dedans tu prend une clé de 19 il me semble tu fait tourner le vilebrequin en faisant une pression avec le clé a laine ,
au bout d'un moment la clé vas s'enfoncer la tu a normalement le calage du vilebrequin il ne peu plus bouger ,
si tes bien calé au niveau de ta poulie aac tu a un petit trou qui doit s'aligné a un autre trou situé sur la moteur ,
si c'est pas le cas tu fait tourné la poulie aac dans le sens des aiguille d'une montre jusqu'a tombé en face et tu mé une vis de 8 il me semble
tu remet ta courroie, tu enleve les pige, et tu fait tourné le vilebrequin a la clé si sa touche pas tu doit pouvoir faire plusieur tour de vilebrequin et la tu peu démaré
attention si sa touche tu remet la poulie aac en position calé tu pige tu enleve ta courroie tu refait tourné le vilebrequin jusqu'a que sa rentre dans ltrou car au niveau du vilebrequin tu a 2 calage possible
jean-pierre 69
MessagePosté le: 15 01 2013 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bah ca c'est fait. j'ai piger le VM derriere le demarreur et la pige aac tombe nikel en face. donc normalement c'est bon.
peut etre qu'elle ratatouille parce que ia pas assez de gasoil. puisque normalement il faut 0.8 bars pour pousser l'anti retour mais je l'ai bloquer donc ca veux dire que ia pas assez de gasoil qui arrive. donc demain je vais me faire rembourser la gavage qui etait neuve ... et je vais en chercher une autre. apres je verrais si je peux debloquer le clapet pour demarer.
ia combien de litres de ldr sur un hdi ?
ia oui et le voyant batteire c'est parce que j'ai pas remis la courroie d'accesoire ^^ pour ca qu'elle cale au bout de 5 min
wiki
MessagePosté le: 15 01 2013 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouais beh c'est bon alor demain tu remonte tout nikel et tu voit comment sa réagis :)
106 T16
MessagePosté le: 15 01 2013 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
8.5l
Page 4 sur 6
