viewonline.php?sid=035ea3e40791e1b579b2e44a75c7a7c8Qui est en ligne ?
Help compteur phase 3
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 12 2012 20:41    Sujet du message: Help compteur phase 3 R&eacutepondre en citant
salut les gars , le saloupio reffet des siennes !
je voulais savoir qu'est ce qui alimente les 4 aiguille et l'affichage des kilometre , le + permanent qui serais mauvais ?
MessagePosté le: 22 12 2012 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil que tu devais ajouté ... un + permanent ou APC suivant ce que tu préferais .
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 12 2012 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi , donc a mon avis c'est lui qui décone , je vais virer ce foutu cable et en remettre un propre
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 12 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai changer le fil du + permanent mais toujours pareil , j'en est marre !
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2013 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai redémonter pour voir aucun fil de couper , rien de marche j'en est ras le bol
tout les voyant plein phare etc marchent mais pas ces foutu aiguilles
MessagePosté le: 02 01 2013 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
support grillé ou hs
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
composant du compteur sa ? psk la je suis dans le garage , pc portable avec moi en essayant de chercher les pannes possible , les fusible ok , j'ai nettoyer toute les masse sous le bac a batterie et boite ok , cosse batterie ok donc sa pourait vraiment venir du compteur ?
Je vais essayer avec DAS voir si le compteur de son cab fonctionne dessus au moins les aiguille même si le compte tour est fossé savoir si sa amrche
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 01 2013 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut tu m’éclairer davantage ? c'est assez urgent
Das
MessagePosté le: 04 01 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il marche tres bien ce compteur......................................................................................................................................................................................................................dans mon cab
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 01 2013 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas drôle
J'en est ras le bol de cette foutu merde , pour les intéresse a vendre ! , je repart sur de l'origine ph1 .
MessagePosté le: 04 01 2013 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend plus rien
tu es d origine ph1 ou ph 2???
si ph2 et que ca marche pas, c est que tu as ton faisceau de coupé ou grillé
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 01 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis ph 1 mais faute de trouver un compteur electrique a rouleau en casse j'ai tenter le passage phase 3 qui ce fu non concluant.. car marche des temps a autre comme sa lui chante
