Max'xtdt
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 24 Juin 2012 Messages: 1052 Localisation: Vannes 56
salut les gars , le saloupio reffet des siennes !
je voulais savoir qu'est ce qui alimente les 4 aiguille et l'affichage des kilometre , le + permanent qui serais mauvais ?
Merci _________________
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
Max'xtdt
merci a toi , donc a mon avis c'est lui qui décone , je vais virer ce foutu cable et en remettre un propre _________________ |
Max'xtdt
bon j'ai changer le fil du + permanent mais toujours pareil , j'en est marre ! _________________ |
Max'xtdt
j'ai redémonter pour voir aucun fil de couper , rien de marche j'en est ras le bol
tout les voyant plein phare etc marchent mais pas ces foutu aiguilles  _________________ |
Max'xtdt
composant du compteur sa ? psk la je suis dans le garage , pc portable avec moi en essayant de chercher les pannes possible , les fusible ok , j'ai nettoyer toute les masse sous le bac a batterie et boite ok , cosse batterie ok donc sa pourait vraiment venir du compteur ?
Je vais essayer avec DAS voir si le compteur de son cab fonctionne dessus au moins les aiguille même si le compte tour est fossé savoir si sa amrche _________________ |
Max'xtdt
Peut tu m’éclairer davantage ? c'est assez urgent _________________ |
Das
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 17 Mar 2012 Messages: 498 Localisation: Charente-Maritime 17
il marche tres bien ce compteur......................................................................................................................................................................................................................dans mon cab  |
Max'xtdt
C'est pas drôle
J'en est ras le bol de cette foutu merde , pour les intéresse a vendre ! , je repart sur de l'origine ph1 . _________________ |
je comprend plus rien
tu es d origine ph1 ou ph 2???
si ph2 et que ca marche pas, c est que tu as ton faisceau de coupé ou grillé |
Max'xtdt
je suis ph 1 mais faute de trouver un compteur electrique a rouleau en casse j'ai tenter le passage phase 3 qui ce fu non concluant.. car marche des temps a autre comme sa lui chante _________________ |
