[aide] Probleme pour changer cable de frein à main sur hdi
kinou306
MessagePosté le: 30 12 2012 12:25    Sujet du message: [aide] Probleme pour changer cable de frein à main sur hdi R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous je suis en train de changer mes câbles de frein a main mon XS hdi ( frein a disque ) et je galère a retirer un morceau dans l’étrier ( pas l’extrémité du câble mais la partie juste avant. Avez une astuce pour retirer cette maudite pièce ?
Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense...
MessagePosté le: 30 12 2012 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu parles de la partie coince, un coup de degrippant et un tournevis plat avec marteau pour le chasser
kinou306
MessagePosté le: 30 12 2012 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci de la réponse on dirait sur le coté qu'il y a une vis sans tête donc je partait plus dans cet optique la mais je vais essayer le dégrippant en espérant que sa fonctionne !
yannis25
MessagePosté le: 07 01 2013 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est monté en force (il y a des cannelures) dans l'etrier. Perso avec un burin pointu, en 2-3 coups de marteau ca sort !
fabueno
MessagePosté le: 07 01 2013 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est comme pour les cable de FAM pour tambour, un coup du burin derriére et le tour est joué
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 01 2013 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait gaff au dégrippant sur les plaquettes sa aime pas
