GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Depuis quelques jours (lundi) je sentais que de temps en temps j'avais du mal à avancer !
Lundi au bout de 40km environ je trouve mon berlingo bien mou jusqu'à enclenchement du turbo et ca jusqu'à la fin de mon trajet (10km supplementaire)
Puis rien pendant quelques jours ... avant hier soir il me l'a fait et ne poussait pas (sur un seul passage de rapport) le turbo n'avait pas l'air de donner c'etait mou à 2500 trs
Puis ce matin RAS mais ce midi pouaa
Au demarrage il part tousse et ne depasse pas les 2000 trs (je fais 1.5km en descente jusqu'au supermarché pour bouffer !)
En remontant 10min plus tard c'est la drame plus de patate du tout en seconde bloqué à 1500tr je fume à mort de chez mort et 20km/h
Puis ca debloque d'un coup fume quasi plus et je pousse jusqu'a 3500 tout les rapports nikel (j'ai acceleré fort d'habitude je ne vais jamais autant)
Puis il retousse en me garant et puis puissance
Je pense à une bougie au départ puis sur le retour je me suis demandé si le cata n'etait pas secoué ? _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
| j essaye de t aider mais j avoue que la apres plusieur mp je commence à secher |
manchon de sur alim ? _________________ |
alexis a pensé
-bougies fatiguées
-capteur defaillant
-cata hs
de mon coté:
-distri décallé: verifie et non
-EGR qui mince
-cata?
-potentiometre au niveau boite à air qui deconne |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
Si c'est aléatoire je dirais ton turbo qui grippe. Les bougies ne servent qu'ai démarrage, la distri ça serait tout le temps. Si ça fume c'est un problème de richesse de mélange, en l'occurrence trop riche, donc pas assez d'air ou trop de GO. Si ton turbo grippe tu deviens riche et fume sans avancer, ou alors un injecteur qui grippe ouvert  _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
GTI-27
Oui pour le cata j'ai un doute aussi car c'est aleatoire ! Hier soir RAS et ce matin la folie plus rien je callais fumais etc ...
La distrib pareil je vois pas pourquoi après des km (4/5 000 depuis la distrib ca deconnerait aleatoirement)
Bref si c'est un injecteur ce dont je pense finalement je ne sais pas comment tester ! Impossible de demonter comme sur un essence  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
GTI-27
J'oubliais ca fait aussi un bruit de fou quand ca n'avance pas ! Un ta ta ta ta continue  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
Salut, pour moi électrovanne egr, si celle-ci n'est pas déjà débranchée, ou circuit condamné  _________________ |
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
si c'est le moteur 1.6l HDI 16s, les turbos fatigues assez vite apparement _________________
Uploaded with ImageShack.us |
GTI-27
Non moteur 2l HDI le meme que nos bonnes vieilles 306 mais avec systeme injection siemens
Et aujourd'hui 80 km en 3 fois pas un souci c'est vraiment bizarre  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
GTI-27
Toujours pas de news ca ne le fait plus ca reviendra je pense à un injecteur bouché toujours  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
GTI-27
Bon ca redeconne depuis hier je suis perdu je pense à
Vanne EGR
cata HS
debimetre
depression turbo
injecteurs
Je sais plus quoi regarder ni quoi faire je fume à mort ne roule plus ce soir j'ai eu du mal à monter à 50 en 3 meme une simple bosse je n'arrive plus en seconde je repasse la première et ca claque à moitie dans la ligne bref  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
GTI-27
Des avis ?  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
GTI-27
inov34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 1329 Localisation: 34070
| ton turbo qui lacherai... |
Fabien31
Perso je reste sur ma position du turbo qui se coince de temps en temps.... _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
GTI-27
J'ai debranché le debimètre et j'ai acceléré via le cable d'accélérateur direct au moteur. A part fumer noir comme un porc ca donne rien de plus .... il montait en tout cas dans les tours je ne sais pas à combien du coup !
J'ai demonté tout l'intérieur il etait HS et trempé j'ai jeté l'insonorant ca seche j'ai des points de rouilles. Demain je traite et remonte une toute nouvelle moquette
On m'a parlé de l'electrovanne sur le turbo si je ne dit pas de conneries
En gros sans changer les pièces que puis je tester pour essayer de trouver ma panne ?  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
GTI-27
Y a t'il moyen de tester la suralimentation du turbo ? _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
dydy77
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 21 Juin 2011 Messages: 711 Localisation: IDF, Seine et Marne 77
