viewonline.php?sid=9f51608a21467f294e62b93cad8ced8cQui est en ligne ?
[HDI] perte de puissance fulgurante et grosse fumée RESOLU
GTI-27
MessagePosté le: 07 12 2012 14:04    Sujet du message: [HDI] perte de puissance fulgurante et grosse fumée RESOLU R&eacutepondre en citant
Depuis quelques jours (lundi) je sentais que de temps en temps j'avais du mal à avancer !
Lundi au bout de 40km environ je trouve mon berlingo bien mou jusqu'à enclenchement du turbo et ca jusqu'à la fin de mon trajet (10km supplementaire)
Puis rien pendant quelques jours ... avant hier soir il me l'a fait et ne poussait pas (sur un seul passage de rapport) le turbo n'avait pas l'air de donner c'etait mou à 2500 trs
Puis ce matin RAS mais ce midi pouaa
Au demarrage il part tousse et ne depasse pas les 2000 trs (je fais 1.5km en descente jusqu'au supermarché pour bouffer !)
En remontant 10min plus tard c'est la drame plus de patate du tout en seconde bloqué à 1500tr je fume à mort de chez mort et 20km/h
Puis ca debloque d'un coup fume quasi plus et je pousse jusqu'a 3500 tout les rapports nikel (j'ai acceleré fort d'habitude je ne vais jamais autant)
Puis il retousse en me garant et puis puissance
Je pense à une bougie au départ puis sur le retour je me suis demandé si le cata n'etait pas secoué ?
MessagePosté le: 07 12 2012 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j essaye de t aider mais j avoue que la apres plusieur mp je commence à secher
MessagePosté le: 07 12 2012 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manchon de sur alim ?
MessagePosté le: 08 12 2012 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alexis a pensé
-bougies fatiguées
-capteur defaillant
-cata hs
de mon coté:
-distri décallé: verifie et non
-EGR qui mince
-cata?
-potentiometre au niveau boite à air qui deconne
Fabien31
MessagePosté le: 08 12 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est aléatoire je dirais ton turbo qui grippe. Les bougies ne servent qu'ai démarrage, la distri ça serait tout le temps. Si ça fume c'est un problème de richesse de mélange, en l'occurrence trop riche, donc pas assez d'air ou trop de GO. Si ton turbo grippe tu deviens riche et fume sans avancer, ou alors un injecteur qui grippe ouvert
GTI-27
MessagePosté le: 08 12 2012 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour le cata j'ai un doute aussi car c'est aleatoire ! Hier soir RAS et ce matin la folie plus rien je callais fumais etc ...
La distrib pareil je vois pas pourquoi après des km (4/5 000 depuis la distrib ca deconnerait aleatoirement)
Bref si c'est un injecteur ce dont je pense finalement je ne sais pas comment tester ! Impossible de demonter comme sur un essence
GTI-27
MessagePosté le: 08 12 2012 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'oubliais ca fait aussi un bruit de fou quand ca n'avance pas ! Un ta ta ta ta continue
Cntz
MessagePosté le: 09 12 2012 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour moi électrovanne egr, si celle-ci n'est pas déjà débranchée, ou circuit condamné
aurelien71
MessagePosté le: 09 12 2012 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est le moteur 1.6l HDI 16s, les turbos fatigues assez vite apparement
Uploaded with ImageShack.us
GTI-27
MessagePosté le: 09 12 2012 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non moteur 2l HDI le meme que nos bonnes vieilles 306 mais avec systeme injection siemens
Et aujourd'hui 80 km en 3 fois pas un souci c'est vraiment bizarre
GTI-27
MessagePosté le: 15 12 2012 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours pas de news ca ne le fait plus ca reviendra je pense à un injecteur bouché toujours
GTI-27
MessagePosté le: 21 12 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ca redeconne depuis hier je suis perdu je pense à
Vanne EGR
cata HS
debimetre
depression turbo
injecteurs
Je sais plus quoi regarder ni quoi faire je fume à mort ne roule plus ce soir j'ai eu du mal à monter à 50 en 3 meme une simple bosse je n'arrive plus en seconde je repasse la première et ca claque à moitie dans la ligne bref
GTI-27
MessagePosté le: 23 12 2012 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des avis ?
GTI-27
MessagePosté le: 23 12 2012 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des avis ?
inov34
MessagePosté le: 23 12 2012 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu débranches ton débitmètre, ça dit quoi?
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
MessagePosté le: 24 12 2012 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton turbo qui lacherai...
Fabien31
MessagePosté le: 24 12 2012 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je reste sur ma position du turbo qui se coince de temps en temps....
GTI-27
MessagePosté le: 25 12 2012 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai debranché le debimètre et j'ai acceléré via le cable d'accélérateur direct au moteur. A part fumer noir comme un porc ca donne rien de plus .... il montait en tout cas dans les tours je ne sais pas à combien du coup !
J'ai demonté tout l'intérieur il etait HS et trempé j'ai jeté l'insonorant ca seche j'ai des points de rouilles. Demain je traite et remonte une toute nouvelle moquette
On m'a parlé de l'electrovanne sur le turbo si je ne dit pas de conneries
En gros sans changer les pièces que puis je tester pour essayer de trouver ma panne ?
GTI-27
MessagePosté le: 25 12 2012 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a t'il moyen de tester la suralimentation du turbo ?
dydy77
MessagePosté le: 26 12 2012 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi c'est les symptome d'un turbo qui lâche doucement
Leon 1.9L TDI 190cv
306 XSI PH1 2.0 TCT
Ma présentation => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60444
