maxfr59
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 27 Avr 2010 Messages: 332 Localisation: Beauvais - Oise
Hello! Oui qqch cloche quelque part, c'est clair. Je m'entete à garder cette voiture parce que je l'aime bien et que j'y fais super attention mais je crois qu'il va falloir prendre une decision un jour ... _________________ 406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms |
dhorf
Inscrit le: 20 Juin 2012 Messages: 296 Localisation: Epinay sur Seine - (Brest)
maxfr59
Hello
Alors, avant, j'avais quelques vibrations en roulant, plus désagréables qu'autre chose.
En changeant l'embrayage, j'en ai profité pour changer tous les silentblocs moteurs : ceux d'origine étaient bien affaissés!
EEt depuis, la voiture vibre énormément au ralenti. Le moteur tourne bien rond, en roulant, c'est royal, plus de virabtions, rien.
C'est juste au ralenti que la caisse tremble pas mal.
C'est très génant. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'au ralenti, si j'appuie sur la pédale de frein, ça vibre moins... je sèche complétement, et ça m'embete quand quelques chose déconne.
Max _________________ 406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
dhorf
Je pense que c'est l'embrayage s'il est neuf, il doit accrocher légèrement (peut-etre détendre légèrement le cable de pédale d'embrayage), pour ça que quand tu freines ça vibre moins, il faut que l’embrayage se fasse, tu verras elle devrait vibrer de moins en moins.
De toute façon on change les silent-blocs les plus important mais on laisse les autres: le petit de l'anticouple monté sur le berceau, ceux de barre stabilisatrice et ceux du berceau en lui meme. Et puis c'est un gros moteur 1.9L, c'est normal. _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242 |
dhorf
[quote="dhorf"]Je pense que c'est l'embrayage s'il est neuf, il doit accrocher légèrement (peut-etre détendre légèrement le cable de pédale d'embrayage mais il y a un rattrapage automatique dessus aussi, le changer en meme temps que l'embrayage peut-etre), pour ça que quand tu freines ça vibre moins, il faut que l’embrayage se fasse, tu verras elle devrait vibrer de moins en moins.
Mais bon mon embrayage est d'origine. _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
dhorf
Mais bon mon embrayage est d'origine.[/quote] _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
dhorf
Pour ma part mon embrayage est d'origine. _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
maxfr59
L'embrayage n'est pas neuf, il à 8 000 kms environ.
J'ai du tout redémonté puisque la butée été défectueuse ^^.
Les silentblocs coté distri, coté boite ont été changés.
Les DEUX silentblocs de l'anticouple également (le gros et le petit sur le berceau).
Je vais voir avec Peugeot pour leur déposer la voiture si ça continue.
terminator34
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 8229 Localisation: Gard (30)
maxfr59
Oui, les vibrations, c'est normal. Mais la c'est pire qu'avant le remplacement des SB.
C'est simple à froid au ralenti, c'est tellement vibrant et assourdissant que je mets la radio a fond...
J'en ai causé avec le peugeot du coin, je vais lui déposer rapidement. _________________ 406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
terminator34
maxfr59
Je vous tiendrais au jus.
Ce que je n'avais pas dit, c'est que frein à main enclenché, les vibrations sont moins présentes...
maxfr59
Hello
Les news du week-end.
Samedi, en allant faire une course, je roule sur un nid de poule et j'entends un claquement.
Ce claquement était présent aussi au démarrage et à l'arrêt du moteur.
Après un rapide coup d'oeil, le silentbloc moteur coté distribution était desserré!!
J'ai resserré tout ça avec écrou/contre écrou et j'ai fini au marteau burin.
Bilan des opérations : plus d'à-coups lors du passage des vitesses ni au démarrage.
Par contre, mon problème de vibration au ralenti est toujours la.
J'ai quand même été surpris lors d'un arrêt au feu rouge : voiture tournante depuis 2 bonnes heures, donc bien chaude, pas de vibrations... mais c'est la seule fois ou ça me l'a fait.
dhorf
Ah oui, sur tes silent-blocs comme le couple de serrage est très faible. Je le sais car je l'ai fait avec une clé dynamométrique.
Je te conseille de mettre un peu de peinture ou du blanco pour voir si tes pièces se désserrent dans le temps. Je l'ai fait par contre ça me fait penser qu'il faut que je vérifie aussi que ça ne s'est pas désserrer, je l'ai fait pour toutes les vis que j'ai remontée après, c'est très utile.
Tu as trouvé comment l'autre silent-bloc qui est sous le moteur, le petit à coté de celui d'anticouple ? peux-tu STP me donner la référence d'oscaro par exemple ? _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
maxfr59
Hello
J'enai profité pour vérifé tous mes autres SB, et c'est impec. L'anticouple du bas est bien serré et en bonne place.
Pour la réf oscaro du petit cylindrique fixé sur le berceau, c'est celui là :
http://fr.oscaro.com/support-moteur-febi-bilstein-17735-344023-247-p
max _________________ 406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
maxfr59
Hello
RDV jeudi soir chez Peugeot.
On verra bien ce que ça donne
dhorf
Merci pour la référence Max. Tu as déjà changé tes amortisseurs avant aussi? les miens sont d'origine comme l'embrayage et j'aimerai bien mettre des bilstein B4 à l'avant, je me tate. ça doit aussi quand meme changer la conduite.
Tiens nous au courant pour tes vibrations à l'arret mais je pense que c'est ton nouvel embrayage (cloche trop proche du volant moteur) _________________ 306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
maxfr59
Bah écoute, pour mes vibrations, j'ai une piste... à voir si elle est bonne.
Je m'explique, ors des deux déposes de la boîte à 8000kms d'intervalle, j'ai joué avec l'inclinaison du moteur puisque je travaillais au sol sur des cailloux.
D'ailleurs, pour moi le problème ne vient pas de l'embrayage, puisque je n'y ai pas touché lors de la deuxième dépose.
Par contre, en jouant sur la hauteur du moteur, j'ai du forcer sur l'échappement.
J'ai un vibration de l'échappement lorsque je démarre en première et en sous régime.
Jeudi soir, je change mes brides d'échappement, et je contrôle qu'il ne soit pas plié.
On verra bien.
maxfr59
Hello
Rdv décallé à lundi soir faute de temps!
Entre temps, j'ai fait un traitement injecteur liqui moly, c'est tout simplement génial!
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Tu as senti la différence ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
