[DW8] Problème suite remplacement Silentblocs moteur
maxfr59
MessagePosté le: 18 11 2012 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello! Oui qqch cloche quelque part, c'est clair. Je m'entete à garder cette voiture parce que je l'aime bien et que j'y fais super attention mais je crois qu'il va falloir prendre une decision un jour ...
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
dhorf
MessagePosté le: 18 11 2012 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas normal si tu as plus de vibrations dans l'habitacle ou qu'il n'y a pas d'améliorations notable après les avoir changés, c'est bien ça ?
Et quel comportement routier tu as, moins de vibration après 2800 tours au moins ?
Bon j'ai réussi à poster mon SB coté courroie mais la photo n'est gardé que 48h normalement:
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-6059,6d9ffdbf5e1eada15b01c223c4bd3668.jpg.html
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
maxfr59
MessagePosté le: 18 11 2012 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Alors, avant, j'avais quelques vibrations en roulant, plus désagréables qu'autre chose.
En changeant l'embrayage, j'en ai profité pour changer tous les silentblocs moteurs : ceux d'origine étaient bien affaissés!
EEt depuis, la voiture vibre énormément au ralenti. Le moteur tourne bien rond, en roulant, c'est royal, plus de virabtions, rien.
C'est juste au ralenti que la caisse tremble pas mal.
C'est très génant. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'au ralenti, si j'appuie sur la pédale de frein, ça vibre moins... je sèche complétement, et ça m'embete quand quelques chose déconne.
Max
dhorf
MessagePosté le: 18 11 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est l'embrayage s'il est neuf, il doit accrocher légèrement (peut-etre détendre légèrement le cable de pédale d'embrayage), pour ça que quand tu freines ça vibre moins, il faut que l’embrayage se fasse, tu verras elle devrait vibrer de moins en moins.
De toute façon on change les silent-blocs les plus important mais on laisse les autres: le petit de l'anticouple monté sur le berceau, ceux de barre stabilisatrice et ceux du berceau en lui meme. Et puis c'est un gros moteur 1.9L, c'est normal.
dhorf
MessagePosté le: 18 11 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="dhorf"]Je pense que c'est l'embrayage s'il est neuf, il doit accrocher légèrement (peut-etre détendre légèrement le cable de pédale d'embrayage mais il y a un rattrapage automatique dessus aussi, le changer en meme temps que l'embrayage peut-etre), pour ça que quand tu freines ça vibre moins, il faut que l’embrayage se fasse, tu verras elle devrait vibrer de moins en moins.
Mais bon mon embrayage est d'origine.
dhorf
Mais bon mon embrayage est d'origine.[/quote]
dhorf
MessagePosté le: 18 11 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part mon embrayage est d'origine.
maxfr59
MessagePosté le: 18 11 2012 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'embrayage n'est pas neuf, il à 8 000 kms environ.
J'ai du tout redémonté puisque la butée été défectueuse ^^.
Les silentblocs coté distri, coté boite ont été changés.
Les DEUX silentblocs de l'anticouple également (le gros et le petit sur le berceau).
Je vais voir avec Peugeot pour leur déposer la voiture si ça continue.
Max
terminator34
MessagePosté le: 21 11 2012 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si silenblocs supports moteur neuf et moteur diesel, c'est normal qu'il y ai des vibrations, m'enfin jpense pas que sa soit des vibrations de vieux moteur de tracteur
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
maxfr59
MessagePosté le: 21 11 2012 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, les vibrations, c'est normal. Mais la c'est pire qu'avant le remplacement des SB.
C'est simple à froid au ralenti, c'est tellement vibrant et assourdissant que je mets la radio a fond...
J'en ai causé avec le peugeot du coin, je vais lui déposer rapidement.
terminator34
MessagePosté le: 21 11 2012 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu nous dira ce qu'ils t'ont dis
maxfr59
MessagePosté le: 22 11 2012 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous tiendrais au jus.
Ce que je n'avais pas dit, c'est que frein à main enclenché, les vibrations sont moins présentes...
Max
maxfr59
MessagePosté le: 26 11 2012 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Les news du week-end.
Samedi, en allant faire une course, je roule sur un nid de poule et j'entends un claquement.
Ce claquement était présent aussi au démarrage et à l'arrêt du moteur.
Après un rapide coup d'oeil, le silentbloc moteur coté distribution était desserré!!
J'ai resserré tout ça avec écrou/contre écrou et j'ai fini au marteau burin.
Bilan des opérations : plus d'à-coups lors du passage des vitesses ni au démarrage.
Par contre, mon problème de vibration au ralenti est toujours la.
J'ai quand même été surpris lors d'un arrêt au feu rouge : voiture tournante depuis 2 bonnes heures, donc bien chaude, pas de vibrations... mais c'est la seule fois ou ça me l'a fait.
Max
dhorf
MessagePosté le: 26 11 2012 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, sur tes silent-blocs comme le couple de serrage est très faible. Je le sais car je l'ai fait avec une clé dynamométrique.
Je te conseille de mettre un peu de peinture ou du blanco pour voir si tes pièces se désserrent dans le temps. Je l'ai fait par contre ça me fait penser qu'il faut que je vérifie aussi que ça ne s'est pas désserrer, je l'ai fait pour toutes les vis que j'ai remontée après, c'est très utile.
Tu as trouvé comment l'autre silent-bloc qui est sous le moteur, le petit à coté de celui d'anticouple ? peux-tu STP me donner la référence d'oscaro par exemple ?
maxfr59
MessagePosté le: 27 11 2012 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
J'enai profité pour vérifé tous mes autres SB, et c'est impec. L'anticouple du bas est bien serré et en bonne place.
Pour la réf oscaro du petit cylindrique fixé sur le berceau, c'est celui là :
http://fr.oscaro.com/support-moteur-febi-bilstein-17735-344023-247-p
max
maxfr59
MessagePosté le: 27 11 2012 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
RDV jeudi soir chez Peugeot.
On verra bien ce que ça donne
Max
dhorf
MessagePosté le: 27 11 2012 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la référence Max. Tu as déjà changé tes amortisseurs avant aussi? les miens sont d'origine comme l'embrayage et j'aimerai bien mettre des bilstein B4 à l'avant, je me tate. ça doit aussi quand meme changer la conduite.
Tiens nous au courant pour tes vibrations à l'arret mais je pense que c'est ton nouvel embrayage (cloche trop proche du volant moteur)
maxfr59
MessagePosté le: 28 11 2012 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah écoute, pour mes vibrations, j'ai une piste... à voir si elle est bonne.
Je m'explique, ors des deux déposes de la boîte à 8000kms d'intervalle, j'ai joué avec l'inclinaison du moteur puisque je travaillais au sol sur des cailloux.
D'ailleurs, pour moi le problème ne vient pas de l'embrayage, puisque je n'y ai pas touché lors de la deuxième dépose.
Par contre, en jouant sur la hauteur du moteur, j'ai du forcer sur l'échappement.
J'ai un vibration de l'échappement lorsque je démarre en première et en sous régime.
Jeudi soir, je change mes brides d'échappement, et je contrôle qu'il ne soit pas plié.
On verra bien.
Max
maxfr59
MessagePosté le: 29 11 2012 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Rdv décallé à lundi soir faute de temps!
Entre temps, j'ai fait un traitement injecteur liqui moly, c'est tout simplement génial!
Max
Bounty59112
MessagePosté le: 30 11 2012 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as senti la différence ?
Page 3 sur 4
