viewonline.php?sid=4395c06d4736f0c82f94654d68039522Qui est en ligne ?
[aide] boitier vitre electrique sequentiele
marco70
MessagePosté le: 19 11 2012 17:31    Sujet du message: [aide] boitier vitre electrique sequentiele R&eacutepondre en citant
bonjour,j'ai refait tout mon faisceau portiere ,tout marche mais ma vitre ne descend pas,pourtant le courant arrive au boitier,j'entend du bruit,peut t'on le supprimer ,si oui comment?merci
juju2306
MessagePosté le: 19 11 2012 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le desactivé tu prend les fils du moteur sur le connecteur du boitier et tu les met direct au bouton
marco70
MessagePosté le: 20 11 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci ,je fait sa cet apres midi
marco70
MessagePosté le: 20 11 2012 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis nul en electriciter,j'ai un soucis de fils,il y en plus de cinq sur le boitier,quel sont les fils qui vont sur le bouton?autre chose comment enleve t'on l'accoudoire du panneaux de porte,car j'ai enlever les vis,mais impossible de l'enlever du haut,merci
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 11 2012 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as 3 vos pour l'accoudoir t'en a une sous un capuchon noir n principe ( celle du haut )
marco70
MessagePosté le: 20 11 2012 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je l'ai enlever mais impossible de tirer dessu ,bizzard
ludo306
MessagePosté le: 22 11 2012 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de quelle année ta 306
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
miniabou
MessagePosté le: 22 11 2012 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si phase 1, dans l'accoudoir, 3 vis, une en haut, une en bas (au milieu) et l'autre à la fin de l'accoudoir.
Si phase 2/3, je ne sais pas
Ensuite, pour phase 1, une fois enlever toutes les vis de l'accoudoir + enlever l'enceinte, tu prends un tournevis plat que tu insert entre le panneau et la tole de la porte, et tu fais levier doucement pour le déclipser, et ensuite, une fois tout déclipser, tu lève car c'est un rail sur le haut du panneau au niveau de la vitre
marco70
MessagePosté le: 23 11 2012 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponse c'es une phase 1,sa ma bien aider
