viewonline.php?sid=66732504ae5519445681b1f0657a8990Qui est en ligne ?
[306 1l4]liquide refroidissement deborde
bender2
MessagePosté le: 22 10 2012 11:31    Sujet du message: [306 1l4]liquide refroidissement deborde R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
j'ai un soucie sur ma 306 aprés avoir fais ma vidange je me suis attaquer a la vidange de mon liquide de refroidissement(j'ai suivi la methode trouver sur le forum)
probleme des que je fais tourné la voiture pour declanché le ventilo mon liquide de refroidissement remonte dans le bocal plus la voiture monte en temperature plus le liquide monte
savez-vous de ou cela peut venir?
merci d'avance de votre aide
KaRn1
MessagePosté le: 22 10 2012 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des bulles dans le circuit. Tu as bien suivi l'ordre des bouchons ?
306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
207 1.6 HDi 110 Griffe 78000km@85000km [VENDUE]
Smart ForTwo Sunrise 0.7T 45cv - 48000km
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...
bender2
MessagePosté le: 22 10 2012 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de bulle qui remonte dans le bac de remplissage juste le niveau qui monte au fur et a mesure
oui j'ai bien suivi l'ordre des bouchon lors du remplissage
je l'est et fermé du plus bas vers le plus haut des que le liquide couler sans bulle.
niccoraptor
MessagePosté le: 22 10 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les moteurs TU ont tendance à refouler le liquide en chauffe si tu ne fermes pas le bouchon.
Tu mets le niveau à froid, tu recontrôles tout de même ta purge voire si des poches d'air ne sont pas réapparues.
Fermes ton bouchon
Tu mets en chauffe en pressant la durit du haut (radiateur/boitier thermostat) pour voir si elle est pas trop dure
Tu laisses refroidir et tu recontrôles ton niveau à froid pour voir si le niveau est bon.
Après avoir fait le niveau, même bouchon fermé, le moteur chassera le surplus de liquide grâce à sa pression de fonctionnement.
bender2
MessagePosté le: 24 10 2012 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je test sa dé que je peut et vous tien au
Courant
bender2
MessagePosté le: 26 10 2012 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je vient au nouvelle donc j ai refais mon niveau et repurger.
Je démarre mon moteur chauffage à fond tous va bien jusqu'à environ 85 degre ou le liquide commence à monter dans le bocal
Je suis monter à 95 degrés
liquide qui refoule par le tuyau du remplissage du liquide de refroidissement
Chauffage intérieur qui devien moin chaud
Ventilateur moteur qui se met pas en route
Après repos le liquide redescend
Durant le test:
Durite radiateur pas dur aucune résistance
Durite derrière molle et chaude(ou se trouve la vis de purge en plastique)
Fumer blanche qui sort du pot ainsi que des goutte
(peut être du au froid en ce moment dans le nord )
J ai remarquer que mon bouchon de remplissage d huile après le test
Avais un dépôt blanchâtre léger
J ai peur que le joint de culasse et mort
bender2
MessagePosté le: 27 10 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous pensez que le joint de culasse et mort?
Sinon d ou cela peut venir?
bosco
MessagePosté le: 31 10 2012 4:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint à mon avis tu as la compression qui passe dans l'eau, comme moi :)
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
Aurax
MessagePosté le: 26 02 2018 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, gros déterrage mais j'ai exactement les mêmes symptômes que toi bender.
Quel a été ton diagnostic finalement ?
Aurax
MessagePosté le: 03 03 2018 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bender a disparu, personne n'a une idée ?
Est-ce que ça ne peut être que le JDC ?
chris.delarue
MessagePosté le: 09 03 2018 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faire une purge correctement et si ça continue, utiliser un kit pour savoir s'il y a du CO2 dans le circuit...
Aurax
MessagePosté le: 24 03 2018 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai refait la purge bien niquel comme expliqué dans des posts (sauf que quand les ventilos se mettent en route l'aiguille de température indique 100°, c'est beaucoup quand même non ?) et y'a toujours des bulles
Et la mayo (un peu) sur le bouchon d'huile...
Mettons je fais le test et je ne trouve pas de C02, ça pourrait être quoi d'autre ?
