viewonline.php?sid=8b9bc6bfd4c2321827c2ee1de87f7c4aQui est en ligne ?
[S16 BV6] Passages de vitesse difficiles
KaRn1
MessagePosté le: 20 10 2012 21:06    Sujet du message: [S16 BV6] Passages de vitesse difficiles R&eacutepondre en citant
Hello tous !
Je vous expose mon souci : J'ai roulé avec la S16 pendant un mois et je me suis rendu compte que le passage des vitesses en pleine charge est archi-dur. Sur une bonne accélération 1-2-3, je suis obligé d'y allé comme un forcené pour passer les vitesses et du coup, je perds beaucoup de temps au dit passage ...
Je pensais éventuellement à un support quelconque qui pourrait être un peu faible ? Support moteur ? Support boite ? Y'a-t-il un support anti-couple sur nos belles ?
Merci d'avance
jessy-77320
MessagePosté le: 20 10 2012 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Ecoute pour ma part je pense qu'il faut que tu regarde ton niveau d'huile de boîte, car si c'était un support tu l'entendrais vraiment chargé ou pas après sa ne coûte rien de vérifier les support :)
RaceRR
MessagePosté le: 21 10 2012 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon a vis ton moteur cabre trop...du coup ca rend le changement de rapport difficil (verifie les SB), si tu passe a mi regime c'est pareil ou pas?
KaRn1
MessagePosté le: 21 10 2012 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend ... Un passage à mi-régime en pleine charge est tout aussi difficile qu'à 7000trs en pleine charge. Par contre, à mi-régime sans avoiner comme un âne, la vitesse passe facile.
Quels SB sont à vérifier ? Merci RaceRR !
RaceRR
MessagePosté le: 21 10 2012 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki en charge ton moulin se cabre, ce qui modifie l'angle et position des bielettes des la boite de vitesse.
A savoir que d'un coté les biellettes sont sur une partie fixe (le berceau) et l'autre partie mobile (boite vitesse)
je dis mobile car associé au moteur elle cabre .
Ce mvt donc rend plus difficile le changement de rapport qui lui affecte a long terme les synchro de la boite.
Niveau SB, le pb qd ca cabre de trop comme dans ton cas, tu es bon pour tous les revoir, car si tu en as un ou deux de HS, les autre ramassent severe....
KaRn1
MessagePosté le: 22 10 2012 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super, c'est plus ou moins l’explication que j'en avais tiré suite à mes constations.
Concernant les SB, il y a du renforcé, du plus dur, style Powerflex ou PTS ? Ou bien il n'existe que de l'origine ?
J'aurais mieux fait de t'envoyer un MP directement
RaceRR
MessagePosté le: 22 10 2012 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe les renforcés PTS, vibratec par exemple
KaRn1
MessagePosté le: 22 10 2012 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'abuse, mais tu aurais un lien par hasard ?
RaceRR
MessagePosté le: 23 10 2012 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux allez chez spoox.co.uk, chez rsattitude ou bien meme Tricompetition pour le complet PTS
wilsonxsi
MessagePosté le: 23 10 2012 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te conseil des silenbloc d'origine ..... apres les renforcer c'est trop dur tu ressent pluss de vibration dans l'habitacle et ceux d'origine sont moins cher .... (oscaro, etc ....)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 23 10 2012 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, sauf pour l'anticouple
︻┳═一
[/url]
KaRn1
MessagePosté le: 24 10 2012 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas peur des vibrations moi ... Les vibrations, c'est pour les zhommes !
Merci RacerR, je vais mater ça :)
