viewonline.php?sid=3a2e6abc67998b18862e27eb71a9d129Qui est en ligne ?
[Clés perdu] possible de faire une clé par peugeot ?
L4rrY
MessagePosté le: 20 10 2012 14:56    Sujet du message: [Clés perdu] possible de faire une clé par peugeot ? R&eacutepondre en citant
Voilà, je suis sans la M.....
j'ai acheté ma 306 il n'y avait qu'une clé.
j'ai perdu cette clé unique qui été en ma possession.
est il possible d'avoir une clé identique à celle d'origine
en commandant chez Peugeot les ref:
- 9926.81 VALEO SECURETE-TAILLE
- 9170.K1 BOITIER CLE MEC
- 9170.S1 VIS
en ayant juste la carte Peugeot avec un code ecrit dessus ??
ludoxs59
MessagePosté le: 20 10 2012 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le code ils peuvent l'avoir rien qu'avec ta carte grise
Oui je pense qu'ils te feront une clé identique
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
L4rrY
MessagePosté le: 20 10 2012 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que tu boss chez peugeot pour en être sùr ?
mandinou
MessagePosté le: 20 10 2012 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori tu peux commander ton insert de clé qui correspond à ta voiture (grace à une combinaison clé qui se trouve sur servicebox)
Reste à mettre un emetteur (récepteur avec si Infrarouge) et une reprog de clé et sa devrait le faire !
MessagePosté le: 20 10 2012 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@larry: oui ils te la referont avec carte grise + piece identité
De mémoire, ils peuvent aussi reprogrammé une clé vierge avec ton code....
par contre, c est fort possible que tu doives changer le neiman des serrures et celui pour demarer
josolo
MessagePosté le: 20 10 2012 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas besoin de changer les serrures.si tu commande dans une concession peugeot avec ton numero de serie tu recevra une clé taillée pour les serrures d origine.juste une reprog de la cle a faire et ca fonctionne
L4rrY
MessagePosté le: 20 10 2012 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki.. merci les gars vous me réconfortez !!
car je ne peut plus bouger ma S16, heureusement j'avais laissé les portières ouvertes dans le garage... et je pensais avoir laissé la clé sur le contact, mais non.. clé introuvable !!!
j'ai retourné tout le garage, toute la maison en vain...
bref, je ne sais pas si ma Cup à un anti démarrage...
en tout cas elle n'a pas de truc infrarouge, elle n'a même pas la centralisation.
306flo
MessagePosté le: 20 10 2012 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
travaillant chez pug je te confirme la cg suffit par contre y faut reprogrammé le transpondeur.
L4rrY
MessagePosté le: 21 10 2012 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut donc déplacer la voiture jusqu'à chez peugeot ?
le boitier transpondeur il se trouve où s'il y est ?
ludoxs59
MessagePosté le: 21 10 2012 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je ne bosse pas chez eux mais j'ai déjà etait pour avoir le code avec ma CG et la clé il te la referont a l'identique.
J'ai des amis qui bossent a Peugeot
L4rrY
MessagePosté le: 21 10 2012 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,
excuse moi je voulais être bien sùr avant de me pointer chez Peugeot.
ludoxs59
MessagePosté le: 21 10 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep
Pas grave, je serais dans ta situation, j'aurais eu la même réaction
elizio
MessagePosté le: 21 10 2012 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire donne moi la Cup Larry, je ferai une clé par chez moi
L4rrY
MessagePosté le: 21 10 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non Ninja
je vais pas la jeter à la corbeil
MessagePosté le: 21 10 2012 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une quel année ?
car souvent on doit remettre un boitier CPH neuf sans télécodage pour recodé ta clef vierge ! car impossible d'acceder au calculateur donc idem au télécodage .
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 10 2012 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en travaillant chez pug tu devrait donc savoir qu'un transpondeur n'est pas coder ...
L4rrY
MessagePosté le: 21 10 2012 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que quoi damiano ?
ma 306 est du 20/03/1998
explique moi un peu comment ça fonctionne l'anti-démarrage
je sais qu'autour du neiman il y a l’antenne du transpondeur,
de la ça communique avec quoi, et qui se trouve ou ?
et dois-je déplacer la voiture ou pas besoin ?? personne ne me le dit !!
306flo
MessagePosté le: 21 10 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis un peu tromper pour le transpondeur il faut le code que peugeot peu te fournir.
MessagePosté le: 23 10 2012 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour une 98 c'est phase 2.1 ...
il te faut le transpondeur un petit boitier noir pour les année 1998 placé sous la console centrale .
donc ceci en neuf ! et aussi un plip neuf puis télécoder l'ensemble au calculateur . fin si cela fonctionne , des fois le calculo reste vérouillé donc impossible d'apprendre une nouvelle clef ...
alors l'antidémarrage :
dans ta clef tu as une puce qui émet un code qui fait dévérouillé le calculo en phase de démarrage .
quand tu mets ta clef dans le neiman et tu tournes .
autour du neiman tu as une antenne ( ou apeller bague qui recupere l'infos de ta puce de clef) qui l'envoie au transpondeur qui a en mémoire le code de ta clef . puis qui accepte de dévérouillé ton calculateur moteur .
et ensuite hop ca démarre .
on eu un souci sur un moteur RS monté dans un acav on a du faire dévérouillé le calculateur par une socièté toulousaine 200€
mais maintenant tranquil calculo plus verrouillé a vie . mais plus d'antidémarrage
RaceRR
MessagePosté le: 23 10 2012 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas un calculo grn qui traine? si oui tu peux demarré sans clef
