miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
Bonjour à vous
Je me pose la question depuis que ça m'est arrivé mais j'ai jamais penser à poster le problème que j'ai
Donc, il s'agit du joint de pare brise extérieur coté passagé
En effet, dès que je dépasse les 110-120 km/h, et bah, le joint coté passagé se déboite et du coup se retrouve à flotter dans les airs, la première fois ça fait drole
Je vous ferais une photo en détail de mon joint dans la journée.
Donc je voulais savoir, comment le fixer correctement ou bien, si je le "colle" avec de la pate à joint translucide ça irait ou s'il faut que je change quelque chose (ça m'embète de changer le pare brise vu qu'il a été changé il y a 2 ans)
Voila, merci bien  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
tu le changes, en casse çà coûte une misère
par contre faut y aller soft  _________________ |
miniabou
J'ai vu quand je le remontais, qu'il tenait aussi grace au joint de porte mais je suis pas sûr
Donc j'irais faire un p'tit tour en casse à l'occas' mais en bah je dépasserais pas les 110-120  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
 _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
miniabou
Slt,
Tu peux aussi mettre du joint à pare-brise dans la gorge du joint pour le coller.
Cdlt,
Diabolo |
miniabou
J'ai resserré un peu la gorge en métal qu'il y avait dessous, et j'ai l'impression qu'il tiens un peu mieux, j'ai pas fais de test sur route encore
Je vous tiens au jus  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
moi aussi j'ai le joint qui part. sauf que moi il tien sur les coté est pas sur le haut. mon pare brise a aussi été changé. lors du changement il aurait du en mettre un neuf.
de la colle a pare brise c'est bien, mais le jout que tu doit rechanger le pare brise tu fait comment? surtout que je doit changer le mien.
oui le joint tien avec le joint de porte. enfin le joint de porte s'appuie dessus _________________ |
miniabou
J'apporte une news ^^
En fait, ma gorge en métal qui tiens le joint était desserrer, j'ai resserré vers le pare brise pour que le joint tienne bien.
Hier j'ai fais un test, 160, ça n'a pas bougé, impeccable
Merci à damiano pour l'astuce  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
fabueno
il y a pas de risque que sa casse? _________________ |
miniabou
Ben non, c'est de la tole, si c'est fais doucement, pas de risque.
Je les fais avec un tournevis plat, dans un chiffon, et des petits coups de marteau, et niquel  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
fabueno
ok. je vais essayer alors. parceque j'en ai marre de remettre le joint tout les soir. _________________ |
miniabou
Moi pareil, durant une semaine je le remettais tous les soirs, puis après j'ai arrêter de rouler trop vite le temps de trouver la solution ^^ _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
Assuré bris de glace ? Si,oui tu sais ce qu'il te reste à faire  _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
miniabou
| Pierrox a écrit: | Assuré bris de glace ? Si,oui tu sais ce qu'il te reste à faire  |
Justement, je le suis pas, je crois  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Pierrox
Regarde sur ta carte vert (assurance) ça doit y figurer si tu la ou pas  _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
fabueno
sur la carte verte il y a rien d'indiqué concernant ton type d'assurance et les option souscris _________________ |
miniabou
| Pierrox a écrit: | Regarde sur ta carte vert (assurance) ça doit y figurer si tu la ou pas  |
avec fabueno, sur ma carte verte j'ai pas d'infos comme ça de marqué, je vais regarder mon contrat mais t'façon pour l'instant ça tiens niquel donc bon  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
