viewonline.php?sid=beebcd5a855ab62fd98342131b7ad7adQui est en ligne ?
[problème] Joint de pare brise
miniabou
MessagePosté le: 24 09 2012 13:34    Sujet du message: [problème] Joint de pare brise R&eacutepondre en citant
Bonjour à vous
Je me pose la question depuis que ça m'est arrivé mais j'ai jamais penser à poster le problème que j'ai
Donc, il s'agit du joint de pare brise extérieur coté passagé
En effet, dès que je dépasse les 110-120 km/h, et bah, le joint coté passagé se déboite et du coup se retrouve à flotter dans les airs, la première fois ça fait drole
Je vous ferais une photo en détail de mon joint dans la journée.
Donc je voulais savoir, comment le fixer correctement ou bien, si je le "colle" avec de la pate à joint translucide ça irait ou s'il faut que je change quelque chose (ça m'embète de changer le pare brise vu qu'il a été changé il y a 2 ans)
Voila, merci bien
MessagePosté le: 24 09 2012 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le changes, en casse çà coûte une misère
par contre faut y aller soft
miniabou
MessagePosté le: 24 09 2012 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu quand je le remontais, qu'il tenait aussi grace au joint de porte mais je suis pas sûr
Donc j'irais faire un p'tit tour en casse à l'occas' mais en bah je dépasserais pas les 110-120 Ninja
MessagePosté le: 24 09 2012 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
MessagePosté le: 24 09 2012 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il tien avec les gorge autour du parbrise en tole .. ressert le systeme de maintient il devrait plus bougé .
miniabou
MessagePosté le: 24 09 2012 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, j'vé essayer ça damiano
MessagePosté le: 27 09 2012 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Tu peux aussi mettre du joint à pare-brise dans la gorge du joint pour le coller.
Cdlt,
Diabolo
miniabou
MessagePosté le: 28 09 2012 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai resserré un peu la gorge en métal qu'il y avait dessous, et j'ai l'impression qu'il tiens un peu mieux, j'ai pas fais de test sur route encore
Je vous tiens au jus
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2012 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai le joint qui part. sauf que moi il tien sur les coté est pas sur le haut. mon pare brise a aussi été changé. lors du changement il aurait du en mettre un neuf.
de la colle a pare brise c'est bien, mais le jout que tu doit rechanger le pare brise tu fait comment? surtout que je doit changer le mien.
oui le joint tien avec le joint de porte. enfin le joint de porte s'appuie dessus
miniabou
MessagePosté le: 03 10 2012 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'apporte une news ^^
En fait, ma gorge en métal qui tiens le joint était desserrer, j'ai resserré vers le pare brise pour que le joint tienne bien.
Hier j'ai fais un test, 160, ça n'a pas bougé, impeccable
Merci à damiano pour l'astuce
MessagePosté le: 03 10 2012 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien le principale c'est que cela fonctionne
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2012 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas de risque que sa casse?
miniabou
MessagePosté le: 03 10 2012 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non, c'est de la tole, si c'est fais doucement, pas de risque.
Je les fais avec un tournevis plat, dans un chiffon, et des petits coups de marteau, et niquel
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2012 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. je vais essayer alors. parceque j'en ai marre de remettre le joint tout les soir.
miniabou
MessagePosté le: 03 10 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pareil, durant une semaine je le remettais tous les soirs, puis après j'ai arrêter de rouler trop vite le temps de trouver la solution ^^
Pierrox
MessagePosté le: 03 10 2012 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Assuré bris de glace ? Si,oui tu sais ce qu'il te reste à faire Ninja
miniabou
MessagePosté le: 03 10 2012 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement, je le suis pas, je crois Ninja
Pierrox
MessagePosté le: 03 10 2012 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sur ta carte vert (assurance) ça doit y figurer si tu la ou pas
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2012 6:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la carte verte il y a rien d'indiqué concernant ton type d'assurance et les option souscris
miniabou
MessagePosté le: 04 10 2012 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec fabueno, sur ma carte verte j'ai pas d'infos comme ça de marqué, je vais regarder mon contrat mais t'façon pour l'instant ça tiens niquel donc bon
