Panne essui glace arriere
watchazz
MessagePosté le: 01 10 2012 10:57    Sujet du message: Panne essui glace arriere R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 break HDI l'essui glace arrière ne fonctionne plus.
Quand je le met en route il fait quand même un tic-tic par intermittence, le cul du moteur chauffe, si je laisse la commande en route.
Quand je regarde dans les faisceau de haillon, je ne vois pas de fils de couper. Enfin si y'en avait un gros noir a droite de couper, mais je l'ai ressouder.
Est-ce le relais bleu ?
Comment pouvoir vérifier si c'est lui avant de le changer ?
Merci de votre aide à tous...
A bientôt
superip
MessagePosté le: 01 10 2012 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le cul du moteur chauffe, c'est que du jus arrive, non ?
Alors pourquoi regarder le relais ?
306 2L S16 Bv6
watchazz
MessagePosté le: 01 10 2012 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c'est ce que je me suis dis aussi. mais n'étant pas expert, je demande.
J'ai testé le relais, j'en ai recup un gratoch à la casse. Donc c'est pas le relais.
C'est pas le fusible non plus.
Un problème de faisceau surement comme souvent sur les 306 mais ou regarder ?
J'ai regarder dans le passage haillon, ca à l'air bon.
Une piste à me donner ?
MessagePosté le: 01 10 2012 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fil se coupe souvent sur break au niveau du hayon . le gros noir c'est le dégivrage qui commencé a etre sectionné .
normalement ta lumiere de coffre finira a ne plus allé idem pour les enceintes de hayon .. c'est la Merde ...
sinon clairement verifie que le 12 volts arrive au moteur .. si oui moteur HS ..
watchazz
MessagePosté le: 01 10 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais faire ca !
Ca peux pas être un problème de masse qui n'est pas bonne ?
superip
MessagePosté le: 01 10 2012 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi, si ton moteur d'essui glace est chaud, c'est qu'il reçoit du jus mais qu'il ne tourne pas, donc qu'il est HS.
306 2L S16 Bv6
watchazz
MessagePosté le: 01 10 2012 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il peut recevoir du jus et avoir une mauvaise masse qui l'empêche de fonctionner ?
Il fait des tic tic. J'ai comme l'impression qu'il vit encore ce moteur...
Sinon par où accède-t-on au différents faisceaux qui allimentent le haillon ?
Parce que par le soufflet du haillon y'a pas moyen de voir grand chose ...
bosco
MessagePosté le: 04 10 2012 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, si le jus arrive la masse est bonne. Sinon il ne chaufferait même pas (principe physique, l'électricité produit de la chaleur).
Change ton moteur.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
MessagePosté le: 04 10 2012 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même soucis que toi sur le break depuis peu
l’intermittence ne fonctionne plus, il faut que j'actionne le jet pour que cela balaie le pare brise arrière.
Je dois regarder d'où cela provient mais avec la pluie en ce moment pas pratique du tout
Par contre pense à faire ta présentation
MessagePosté le: 04 10 2012 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de trouver mon soucis, dans le passe câble de droite, un fil de coupé. une fois reconnecté tout refonctionne nickel
MessagePosté le: 04 10 2012 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la maladie .. et on a vraiment beaucoup de place pour refaire le faisseau ... ta du etre content sebingrid :)
MessagePosté le: 04 10 2012 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'y ai laissé deux doigts
watchazz
MessagePosté le: 15 10 2012 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était quel cable ? quel couleur ? c'est quoi ton break ?
MessagePosté le: 15 10 2012 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sert à rien l essui glace arriere
MessagePosté le: 15 10 2012 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un câble de petite section gris clair sur break Hdi
watchazz
MessagePosté le: 14 04 2013 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deterrage de post, il est où le passe cable de droite dont tu parles, dans le soufflet de haillon ?
Moi j'ai plus de lumère de coffre, plus de lumière de plaque, plus de dégivrage, plus d'essuie glace. Une idée d'où je dois regarder ?
Dans le soufflet de haillon y'a pas de cable sectionner, on me parle de faisceau à changer, moi je veux bien mais on y accède par ou ?
rsmonster08
MessagePosté le: 14 04 2013 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je profite du post, en parlant d'essuie glace ar.
Le mien fonctionne a moitier, c'est a dire que quand je l'actibe il tourne très doucement sur 10cm puis s'arrette. Pour le refaire fonctionner je dois le faire allé a la main 5-6 fois puis c'est bon il fonctionne.
Peut être les charbons qui arrive au bout ?
306 XS 2.0 16V 135cv / 306 Cabriolet 2.0 16v 135cv
watchazz
MessagePosté le: 14 04 2013 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crée ton propre sujet !!!
