inov34
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 1329 Localisation: 34070
inov34
bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
P0340 : ce serait un problème de capteur de "camshaft" (arbre à cames je crois)
P0606 : problème sur le BSI apparemment.
Vu que tu as un HDI, il te faudrait voir de nettoyer le débimètre (ou juste le débrancher pour tester), si pareil > sans doute HS.
Essaye de débrancher le capteur de pression de clim aussi pour voir.
Tu es allé chez quel peugeot à montpellier ? Il te faudrait essayer de voir dans quel peugeot travaille Fred PARA, et lui montrer ta charrette pour qu'il y jette un oeil. _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
inov34
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
| bosco a écrit: | P0340 : ce serait un problème de capteur de "camshaft" (arbre à cames je crois)
Tu es allé chez quel peugeot à montpellier ? Il te faudrait essayer de voir dans quel peugeot travaille Fred PARA, et lui montrer ta charrette pour qu'il y jette un oeil. |
Tu va le chercher longtemps le BSI ! Il n'y en a pas  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
bosco
Je connais pas les HDI, donc j'ai juste retranscrit ce que j'ai trouvé sur le net. Le témoin stop est de mémoire sur l'HDI (ce que j'ai vu sur le forum il me semble), c'est une sonde bleue sur le côté droit du bloc. _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
P0340: nettoie ton capteur arbre à came. sinon change le.
P0606: calculateur. en gros, si une de tes sondes deconne au demarrage (capteur pmh, arbre a came) ou batterie faible, cela peut creer ce souci.
(cf chez opel ou ils ont souvent ce souci mais aucun remede. ca les derangent pas pour rouler apparament) |
pichon31
Inscrit le: 14 Nov 2005 Messages: 176 Localisation: Toulouse
Je reviens sur ce post car j'ai le même défaut au pps...
Le défaut sonde eau mais sur le calculateur de clim et pas au calculo moteur...
Si c'est le capteur PMH qui déconne, la voiture ne démarra jamais, ça fais parti des conditions de démarrage sur hdi... _________________ La blue cave
BZT powered |
inov34
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
pichon31
Clim auto
J'ai un PP2000
Ton outil de diag spécial c'est quoi ? _________________ La blue cave
BZT powered |
pichon31
| inov34 a écrit: | j'ai nettoyé le capteur eau et changé le calorstat depuis et ça va.
mais je pense plus à un problème de broches, celle sous le phare conducteur en l'occurence
mais merci de ta remarque
La grosse prise ronde du système de ventilation ?
Pas sur...
Ton défaut odb a disparu ? _________________ La blue cave
BZT powered |
| pichon31 a écrit: | Clim auto
J'ai un PP2000
Ton outil de diag spécial c'est quoi ? |
l'outil habituel de chez peugeot a jour avec les dernières version active . puis tout les outils nécéssaire peugeot . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
pichon31
J'ai la dernière version active du pp2000 et même du lexia
Tu lâches le morceau sur ton outil spécial ou on continue 10 posts comme ça pour faire monter ton compteur de posts inutiles ? _________________ La blue cave
BZT powered |
| pichon31 a écrit: | J'ai la dernière version active du pp2000 et même du lexia
Tu lâches le morceau sur ton outil spécial ou on continue 10 posts comme ça pour faire monter ton compteur de posts inutiles ? |
quel outil spécial ? j'ai jamais écrit ceci . un diag pigeot reste un diag . après il faut savoir s'en servir plainement pas juste appuyé sur 3 boutons mais ne pas savoir faire des choses complexe . idem pour les vrai recherche de panne électrique ...
ps : bonne recherche pour ta panne basic  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
pichon31
"Tout les outils nécessaire peugeot"
spa moi qui l'écrit pourtant...
Au fait, j'ai pas de panne, juste un défaut sur un calculo de clim
Aucun défaut moteur depuis la pose de l'échangeur, donc je vais pas me stresser pour rien
Mais si tu veux pas m'aider, je te comprend très bien tu sais... _________________ La blue cave
BZT powered |
quand tu as une panne électrique de ce genre les outils nécéssaire ... une shématique du faisseau que tu as besoin ... verifier les capteur via le pps . changé la pièces maitresse qui déconne souvent la commande de clim auto . puis voir si le défaut apparait toujours . si toujours la tu sors un testeurs puis tu verifies les lignes du faisseau ou cela déconne ...
j'avoues mes réponses servent a rien :) _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
pichon31
| damiano a écrit: | quand tu as une panne électrique de ce genre les outils nécéssaire ... une shématique du faisseau que tu as besoin ... verifier les capteur via le pps . changé la pièces maitresse qui déidiote souvent la commande de clim auto . puis voir si le défaut apparait toujours . si toujours la tu sors un testeurs puis tu verifies les lignes du faisseau ou cela déidiote ... |
Pourquoi tant de mystère dans tes réponses alors ?
Il n'y a donc pas d'outil spécifique peugeot ormis le pps....
- Schéma j'ai
- capteurs sont ok (pps->lecture para, je lit bien une valeur à la température d'eau )
- commande de clim, semble marcher, comme dit, j'ai pas de pannes, la clim marche, mais le pps indique un défaut... _________________ La blue cave
BZT powered |
Nanaki
Cocopilote
Et en résumé, c'est quoi le soucis concretement ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
