viewonline.php?sid=de3435d0e0aee7b0123de657090da3d9Qui est en ligne ?
Choix étriers arrière 306 Xsi
rem01
Localisation: Jurassic Coast__/\_¤/\/\___/\'\__ Voitures: 306 XSi 2.0l 16S 98', VW Karmann Ghia 66'
MessagePosté le: 18 09 2012 16:57    Sujet du message: Choix étriers arrière 306 Xsi R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je dois changer mes étriers arrière, mais deux diamètres sont existants chez oscaro: 30mm et 32 mm. Lesquels choisir?
Il s'agit d'une 306 Xsi 2.0l 16s donc phase 2... les 32 sont pour les S16, je suppose que ce sont ceux la également pour XSi...
D'avance merci
Un 2 litres, ca m'XSi-te...
Ma prez': http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56269&start=0
superip
MessagePosté le: 18 09 2012 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple, c'est comme le Port-Salut !
Il y en a un pour les xsi d'avant 04/1997, et un pour celle d'après ... Il faut donc vérifier avec ton numéro OPR (à moins qu'elle soit vraiment plus récente ta saucisse). Il est situé à coté de la tête d'amortisseur avant gauche, avec le moteur d'essuis-glace.
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
rem01
MessagePosté le: 18 09 2012 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'avais pas fait gaffe à la subtilité! Elle est de 98 sur la CG de toute façon donc c'est bien des 32MM dans ce cas
superip
MessagePosté le: 18 09 2012 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention tout de même à ne pas faire l'amalgame entre date de mise en circulation, et date de fabrication !
306 2L S16 Bv6
rem01
MessagePosté le: 19 09 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici les numéros:
0803981
010053
EDX
superip
MessagePosté le: 19 09 2012 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
12 Novembre 1998, tu peux y aller !
306 2L S16 Bv6
rem01
MessagePosté le: 19 09 2012 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, elle a du être immatriculée dans la foulée alors! Allez hop, des 32mm montage bendix en commande!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 19 09 2012 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'un ou l'autre c'est pas 2 mm qui vont changer quelque chose de toute fasson les etrier et plaquette etc sont les meme
rem01
MessagePosté le: 20 09 2012 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fait que ca soit plug & play avec les deux tailles ok je suis d'accord, ca ira quoiqu'il arrive Mais si ils ont changé la taille à un moment donné, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Surface d'appui sur les plaquette ou diametre du piston, je ne sais pas... Donc autant faire un montage conforme à l'année, c'est du bon boulot ca.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 09 2012 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui autant remettre le meme mais oscaro ne donne pas 2 marque differente ? jai regarder au taf moi je ne trouve qu'un seul model d'etrier pour s16 avant ou apres 97
rem01
MessagePosté le: 21 09 2012 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il y a montage Bendix ou montage Lucas-girling, dans toutes les marques proposées. Moi je suis en montage bendix. Mais apparement quand j'ai commandé les plaquettes, il n'y avait que du montage bendix donc c'est curieux. Peut être que les XSi étaient montées autrement avant 97 (rarement), mais pas les S16; ou dans d'autres pays.
rem01
MessagePosté le: 27 09 2012 6:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étriers commandés et montés. Impecc', j'ai de nouveau du frein à main!
superip
MessagePosté le: 27 09 2012 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 2L S16 Bv6
