rem01
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 282 Localisation: Jurassic Coast__/\_¤/\/\___/\'\__ Voitures: 306 XSi 2.0l 16S 98', VW Karmann Ghia 66'
Bonsoir,
Je dois changer mes étriers arrière, mais deux diamètres sont existants chez oscaro: 30mm et 32 mm. Lesquels choisir?
Il s'agit d'une 306 Xsi 2.0l 16s donc phase 2... les 32 sont pour les S16, je suppose que ce sont ceux la également pour XSi...
D'avance merci _________________ Un 2 litres, ca m'XSi-te...
Ma prez': http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56269&start=0 |
superip
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Juil 2011 Messages: 2070 Localisation: Pertuis
C'est simple, c'est comme le Port-Salut !
Il y en a un pour les xsi d'avant 04/1997, et un pour celle d'après ... Il faut donc vérifier avec ton numéro OPR (à moins qu'elle soit vraiment plus récente ta saucisse). Il est situé à coté de la tête d'amortisseur avant gauche, avec le moteur d'essuis-glace. _________________ 306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes |
rem01
superip
rem01
superip
rem01
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
l'un ou l'autre c'est pas 2 mm qui vont changer quelque chose de toute fasson les etrier et plaquette etc sont les meme  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
rem01
Le fait que ca soit plug & play avec les deux tailles ok je suis d'accord, ca ira quoiqu'il arrive Mais si ils ont changé la taille à un moment donné, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Surface d'appui sur les plaquette ou diametre du piston, je ne sais pas... Donc autant faire un montage conforme à l'année, c'est du bon boulot ca. _________________ Un 2 litres, ca m'XSi-te...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
oui autant remettre le meme mais oscaro ne donne pas 2 marque differente ? jai regarder au taf moi je ne trouve qu'un seul model d'etrier pour s16 avant ou apres 97  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
rem01
Si il y a montage Bendix ou montage Lucas-girling, dans toutes les marques proposées. Moi je suis en montage bendix. Mais apparement quand j'ai commandé les plaquettes, il n'y avait que du montage bendix donc c'est curieux. Peut être que les XSi étaient montées autrement avant 97 (rarement), mais pas les S16; ou dans d'autres pays. _________________ Un 2 litres, ca m'XSi-te...
rem01
superip
