viewonline.php?sid=a4cc959ba460892fc024676f1855e654Qui est en ligne ?
[dossier] fini les accoups des essuie-glace ( photos )
luc56
MessagePosté le: 16 09 2012 23:06    Sujet du message: [dossier] fini les accoups des essuie-glace ( photos ) R&eacutepondre en citant
voici un dossier propre que je vous ai fait ce week-end pendant la réparation du moteur d'essuie-glace de ma 1.8 ( mode auto foireux , plus de mémorisation de position initiale des balais , et saccade lors du balayage )
démontage des balais : ( 2 cache + 2 écrou ) clé de 13
démontage de la baie de par-brise : ( 3 vis torx ) torx de 20
débranchement de la fiche du moteur : ( appui sur la tige métallique et tirer )
démontage du renfort triangulaire : ( 3 vis ) clé de 13
démontage du système complet : ( 5 vis ) clé de 10 puis sortez le
profitez en pour nettoyer toute les feuille morte sous le moteur et ainsi dégager la goulotte d'évacuation d'eau ( pas de photos )
ouvrir la platine du moteur : ( 5 vis ) clé de 7
dégraissez le rateau métallique et la roue en cuivre ( petit coup de papier de verre sur les pattes oxydée ) et enlevez l'oxydation au centre de la roue en cuivre , cause du balayage foireux ( mauvais contact avec le rateau )
avant : ( déjà dégrossi au tournevis plat )
après : ( poncer au p400 puis finition a paille de fer et un coup de souflette )
voila , il ne vous reste cas remettre un tout petit peu de graisse sur le rateau et la roue pour éviter qu'elles ne s'oxydent a nouveau , vraiment une fine couche !
remonter tout dans le sens inverse , et admirez un beau balayage bien fluide et sans bruit de relais qui s'affole dans l'habitacle
durée de l'intervention : 1H30 en prenant des photos a chaques étapes et en prenant son temps avec une bonne bierre
économie de l'opération : un moteur d'essuie-glace , soit environ 250 euros
au boulots les feignants
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 17 09 2012 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a que sa a faire pour ceux qui ont ce soucis !!
nickel bon tuto
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 09 2012 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super tuto tres bien expliquer !
L4rrY
MessagePosté le: 17 09 2012 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien le tuto !!
est ce que ça remplace le fait de souder une résistance (je ne sais ou) ??
j'ai des saccades sur mon essuie glace arrière de 306 1.8L 8s
est ce que ta réparation peut résoudre mon soucis sur ce problème ??
luc56
MessagePosté le: 17 09 2012 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci , la résistance est une réparation de manouche elle ne fais que contourner le problème , en fesant comme moi tu le résolu a la base !
Pour ton essui glace arr commence par changer le relais bleu , si sa le fait toujours le principe est le même que dans mon tuto , tu le démonte , tu ouvre le cache et tu accédera au rateau et a la roue en cuivre ( il faut sortir la roue denté en plastique pour le moteur d'essuie-glace arr , la rondelle en cuivre est sur celle-ci et le rateau derrière )
luc56
MessagePosté le: 25 09 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ de 100 vue du tuto , 3 merci , sa vaut le coup de faire des tutos pour aider les autres
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 25 09 2012 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah pas tant que ça, parce que moi ça fait 10 ans que la réparation de manouche tiens
eraser
Le chat noir !
Mais beau tuto
zef62
MessagePosté le: 25 09 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon tuto car mes essuies glaces grincent , comme si ils accrochaient au pare brise malgré des balais neufs
je vais sérieusement envisager cette réparation, est elle a la portée de tous?
peugeot un jour, peugeot toujours!
luc56
MessagePosté le: 25 09 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est simple il suffis de prendre son temps et faire sa bien
black minou : quand je dis réparation de " manouche " je ne dis pas que sa ne fonctionne pas , juste que sa contourne le problème de base
zef62
MessagePosté le: 25 09 2012 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre pas bête l'arrache pour retirer le balai d'essuie glace, car ca doit etre bien grippé avec l'eau et l'age
luc56
MessagePosté le: 25 09 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
outillage fais maison bien pratique Ninja
zef62
MessagePosté le: 06 10 2012 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
opération faite hier apres midi!
très simple a réaliser, j'ai même démonter l'intégralité du moteur, le rotor est dans un sale état, dans un futur proche, je vais changer le moteur!
il m'a fallu 1h30 pour faire cette opération, le plus long a été de rerégler la tringlerie
L4rrY
MessagePosté le: 06 10 2012 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait faire des marquages avec un feutre a peinture sur la tringlerie avant de démonter. Comme ça tu retrouves plus facilement la bonne position.
luc56
MessagePosté le: 12 10 2012 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai fais sur par brise dégeulasse , j'ai juste eut a reposer mes éssui glace sur leur emplacement superbement déssiné sur le par brise
luc56
doublon .
Wildfox
MessagePosté le: 11 08 2014 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gros problèmes de saccades avec mes essuie glace (même sans mettre le mode auto) et moteur nettoyé comme dans le tuto, bilan : c'est comme neuf
Merci pour le tuto
Ma présentation
