[1.8 16s][Mission] remplacement alternateur quels outils ?
derfsyd
MessagePosté le: 01 09 2012 23:54    Sujet du message: [1.8 16s][Mission] remplacement alternateur quels outils ? R&eacutepondre en citant
j'ai décidé d'aller acheter très loin de chez moi ( 5 ou 600 km )
une 1.8 16s fort kilomètrée
le vendeur m'assure quelle pourra faire le trajet, je partirai soit en train soit en covoiturage.
sur place je devrai remplacer l'alternateur hs
je prends donc un sac à dos ou plutôt une "caisse a dos"
Pouvez vous me dire de quels outils j'aurai besoin pour opérer ? je ne connais pas ce moteur et n'ai pas de rta
vu qu'elle a la clim y a t'il un galet tendeur automatique comme sur le td ?
Un problème résolu parait toujours simple
LongRoad
MessagePosté le: 02 09 2012 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fiiiou.... Bonne galère déjà.
Oui galet tendeur automatique (qui peut être très hard à bouger). Il me semble que les vis qui tiennent l'alternateur sont en 14... Mais à confirmer (il y en a deux).
Tu vas te heurter à pas mal d'obstacles pour y arriver (par dessous : clim et tous les caches... par dessus : le collecteur d'admi entre autre).
derfsyd
MessagePosté le: 02 09 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci j 'ai rentré cet après midi un moteur complet j'ai donc un alternateur et je vois comment c'est monté.
C'est vrais qu'il à une bonne taille ce moteur ça dois pas être évident de tourner autour quand il est dans l'auto...
Je vais prévoir une vidange du radiateur et déposer bouclier calandre phare pare boue.
Je pense que le radiateur de clim doit, s'il n'a pas été changé, fuir.... donc ça devrais aller comme sur des roulettes
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 09 2012 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour détendre la courroie, prévois une rallonge en 3/8 avec une barre de force en 3/8 et un tube pour agrandir le levier, ca ira tt seul ! Dans le sens anti horaire pour détendre
︻┳═一
[/url]
derfsyd
MessagePosté le: 03 09 2012 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc du 8 10 13 14 19 (pipes, plates et douilles)
du 3/8 + rallonges
du torx
des leviers à clips plastiques
du dégrippant
tournevis pinces ( ça sert toujours )
j'oublie sûrement quelque chose...
edit: des rislans
et si je dégrafe les moustaches des ailes, que je déboulonne la face avant sans démonter phares et calandre je gagnerai peut-être mon temps... je me demande si le câble d'ouverture du capot...
sinon y disent de le sortir par où dans la rta ? peut-être qu'ils virent le collecteur d'admis ? ce qui impliquerais des joint 9
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 09 2012 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin de démonter la face avant pour changer un alternateur
Ni même le collecteur d'admission, il est petit sur un 1.8 16s... au pire des cas, tu déboulonne le support moteur et tu monte le moteur pour le sortir !
Je pense qu'au maximum, tu aura la pompe de D.A a déboulonner et a écarter (sans débrancher les durites), mais je dis bien dans le pire des cas...
Prévois des rilsan, ca sert tjr !
Et pour la ramener chez toi, pas besoin de joints neuf, dans le pire des cas tu fera ca au chaud chez toi
︻┳═一
[/url]
derfsyd
MessagePosté le: 04 09 2012 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au moins y aurais plus rien qui gênerais
que de morfler le radiateur...
mais j'aime bien l'idée de monter le moteur
merci du tuyau j'attaquerais comme ça en premier
plus qu'a trouver un moyen d'y aller j vous tiens au jus[/quote]
MessagePosté le: 05 09 2012 6:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le remplacement d'un alternateur sur 1.8 16S,je ne pense pas que ce soit plus compliqué que sur une 306 dw8 avec clim et da,déjà fait pour ma part.
Et j'avais utilisé la méthode de nanaki.
derfsyd
MessagePosté le: 28 09 2012 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila je me suis déplacé pour... rien, le vendeur et moi n'avions pas les même critères de jugement en ce qui concerne l'état générale d'une auto...
photo trompeuses, vendeur peu scrupuleux...
une poubelle... triste pour une phase 2,2
mais pour info il faut du 16 pour déposer l'alternateur
ugolin
MessagePosté le: 28 09 2012 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hélas ça arrive...
J'ai fais 4 heures de route pour aller voir ma première future 306 une fois,
Sois disant 76000 kms, arriver sur les lieux, voyant air bag allumé, voyant moteur, intérieur pourri, embrayage hs etc...
Tout le monde n'est pas honnete malheureusement...
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
