FoupS16
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 433 Localisation: Lyon
Ce we j'ai essayé la voiture sur route grasse et l'arrière a vraiment tendance à passer devant sur des freinages appuyés. Ca vient de mon rabaissement et du compensateur asservi à la charge.
Comment je peux le régler pour qu'il me donne moins de freinage sur l'arrière ?
Une petite photo pour illustrer :
_________________ Pas plus vite qu'à fond... |
FoupS16
Apparemment l'écrou en bas de la tige du ressort, coté amortisseur peut se dévisser. Donc il suffit de le dévisser pour moins comprimer le ressort et donc moins freiner de l'arrière  _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
FoupS16
Et voilà je me suis fait un sujet avec moi même  _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
 Genre:  Statut: En ligne Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
_________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
FoupS16
je sais pas
Boulet
Inscrit le: 07 Fév 2008 Messages: 192 Localisation: TONY Wrc
| Pour les gros rabaissements, la technique est de couper le ressort. |
Wildfox
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages: 7196 Localisation: Toulouse Voiture : 306 S16 BV6 & Samba Sympa
nickel toute ces infos , je règle le mien au plus vite
| je sais pas a écrit: | | Pour les gros rabaissements, la technique est de couper le ressort. |
ah ouais quand même  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
FoupS16
C'est un peu violent  _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
je sais pas
Boulet
Je parle du ressort du compensateur, y a rien de violent là dedans  |
FoupS16
Je trouve ça un peu extrème. En plus le ressort ce fini en spires rapprochées pour arriver sur une rondelle plate. Si tu coupes tu vas avoir une pointe, le ressort va se mettre de travers, ...
Moi je ne le ferais pas  _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
superip
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 11 Juil 2011 Messages: 2070 Localisation: Pertuis
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
non ca m'a l'air a peut pres bien ...
sur ma S16 je l'ai régler en plusieur fois sur des gros freinage pour arrivé sur quelque chose de parfait . par contre c'est chiant ... et long .. _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Wildfox
Tu es décranté ? si oui, effectivement ça a l'air bon à l'oeil
T'as un peu de jeu dans le ressort ? _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
superip
Décranté selon les dire du vendeur du train, non.
Y-a-t-il du jeu je vais vérifier ça ce soir, mais pour ça je dois vider le coffre D'après ce que je lie, il me faut un petit jeu au repos, voiture posée au sol ? Tu as déjà fais le réglage toi ? _________________ 306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes |
Wildfox
| superip a écrit: | Décranté selon les dire du vendeur du train, non. |
Prends ta mesure sol <-> emplacement pour cric à l'arrière.
Si TA d'origine, c'est vers les 19,5 cm.
Sinon poste une photo sur sol plat
| superip a écrit: | Y-a-t-il du jeu je vais vérifier ça ce soir, mais pour ça je dois vider le coffre D'après ce que je lie, il me faut un petit jeu au repos, voiture posée au sol ? Tu as déjà fais le réglage toi ? |
Finalement non, après vérif, j'ai bien le petit jeu donc j'ai rien touché.
Et aussi, quand t'as changé les amortos, t'as bien remis le support du compensateur ? Il y a une petite tétine dans le support qui rentre dans le support du flexible de frein. _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
superip
| Crashdown a écrit: | Prends ta mesure sol <-> emplacement pour cric à l'arrière.
Sinon poste une photo sur sol plat  |
Ok, je prends la mesure demain matin avant de partir au taff, et je ferais une tof à plat en plus. Par contre, il y aura toujours mon bazarre dans le coffre (roue de secours, cric rouleur 3kg, 2 caisses à outs ~5kg, et des bricoles).
| Crashdown a écrit: | | Et aussi, quand t'as changé les amortos, t'as bien remis le support du compensateur ? Il y a une petite tétine dans le support qui rentre dans le support du flexible de frein. |
T'inquiètes, c'est pas la première fois que je le fais seulement je ne me suis jamais occupé du réglage du compensateur, et lors du changement que j'ai fais en octobre dernier, j'ai simplement monté en lieu et place sur le "nouveau" TA le compensateur de mon ancien. Donc si le nouveau est effectivement décranté, alors le compensateur est mal réglé.
C'est seulement depuis le changement de TA que je sens le cul se baladé sur gros gros freinages ! _________________ 306 2L S16 Bv6
cristel
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 15 Jan 2012 Messages: 34 Localisation: CLAMART
| Vérifier si le répartir n'est pas grippé. Souvent généralement du fait de sa courte course. |
