Comment régler le compensateur de freinage ?
FoupS16
MessagePosté le: 22 11 2010 11:13    Sujet du message: Comment régler le compensateur de freinage ? R&eacutepondre en citant
Ce we j'ai essayé la voiture sur route grasse et l'arrière a vraiment tendance à passer devant sur des freinages appuyés. Ca vient de mon rabaissement et du compensateur asservi à la charge.
Comment je peux le régler pour qu'il me donne moins de freinage sur l'arrière ?
Une petite photo pour illustrer :
Pas plus vite qu'à fond...
FoupS16
MessagePosté le: 22 11 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment l'écrou en bas de la tige du ressort, coté amortisseur peut se dévisser. Donc il suffit de le dévisser pour moins comprimer le ressort et donc moins freiner de l'arrière
FoupS16
MessagePosté le: 22 11 2010 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et voilà je me suis fait un sujet avec moi même
Statut: En ligne
MessagePosté le: 22 11 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FoupS16
MessagePosté le: 22 11 2010 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 22 11 2010 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les gros rabaissements, la technique est de couper le ressort.
Wildfox
MessagePosté le: 22 11 2010 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel toute ces infos , je règle le mien au plus vite
ah ouais quand même
Ma présentation
FoupS16
MessagePosté le: 23 11 2010 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un peu violent
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 23 11 2010 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle du ressort du compensateur, y a rien de violent là dedans
FoupS16
MessagePosté le: 23 11 2010 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve ça un peu extrème. En plus le ressort ce fini en spires rapprochées pour arriver sur une rondelle plate. Si tu coupes tu vas avoir une pointe, le ressort va se mettre de travers, ...
Moi je ne le ferais pas
superip
MessagePosté le: 27 08 2012 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voyez-vous quelque chose de suspect sur ce compensateur ???
306 2L S16 Bv6
MessagePosté le: 27 08 2012 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca m'a l'air a peut pres bien ...
sur ma S16 je l'ai régler en plusieur fois sur des gros freinage pour arrivé sur quelque chose de parfait . par contre c'est chiant ... et long ..
Wildfox
MessagePosté le: 28 08 2012 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es décranté ? si oui, effectivement ça a l'air bon à l'oeil
T'as un peu de jeu dans le ressort ?
Ma présentation
superip
MessagePosté le: 29 08 2012 6:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décranté selon les dire du vendeur du train, non.
Y-a-t-il du jeu je vais vérifier ça ce soir, mais pour ça je dois vider le coffre D'après ce que je lie, il me faut un petit jeu au repos, voiture posée au sol ? Tu as déjà fais le réglage toi ?
306 2L S16 Bv6
Wildfox
MessagePosté le: 29 08 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prends ta mesure sol <-> emplacement pour cric à l'arrière.
Si TA d'origine, c'est vers les 19,5 cm.
Sinon poste une photo sur sol plat
Finalement non, après vérif, j'ai bien le petit jeu donc j'ai rien touché.
Et aussi, quand t'as changé les amortos, t'as bien remis le support du compensateur ? Il y a une petite tétine dans le support qui rentre dans le support du flexible de frein.
Ma présentation
superip
MessagePosté le: 29 08 2012 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je prends la mesure demain matin avant de partir au taff, et je ferais une tof à plat en plus. Par contre, il y aura toujours mon bazarre dans le coffre (roue de secours, cric rouleur 3kg, 2 caisses à outs ~5kg, et des bricoles).
T'inquiètes, c'est pas la première fois que je le fais seulement je ne me suis jamais occupé du réglage du compensateur, et lors du changement que j'ai fais en octobre dernier, j'ai simplement monté en lieu et place sur le "nouveau" TA le compensateur de mon ancien. Donc si le nouveau est effectivement décranté, alors le compensateur est mal réglé.
C'est seulement depuis le changement de TA que je sens le cul se baladé sur gros gros freinages !
306 2L S16 Bv6
cristel
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 12 2012 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifier si le répartir n'est pas grippé. Souvent généralement du fait de sa courte course.
