viewonline.php?sid=c55f76d99345e4cead00bb347d878098Qui est en ligne ?
changement joint spy de villebrequin coté distri
mika30250
MessagePosté le: 28 08 2012 19:30    Sujet du message: changement joint spy de villebrequin coté distri R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, j aimerai savoir si quelqu un pourrais m aider sur la technique la plus simple pour changer le joint spy de villebrequin coté distri, en sachant que je n ai pas l outil ? merci d avance pour vos reponse
MessagePosté le: 28 08 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depose de la distribution puis tu retire le joint . puis tu remets l'autre .. ya rien de compliqué et pas besoin d'outils spécifique ..
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2012 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une vis j'ai déja vue. tu la vis dans le joint et tu la tire. c'est quand il veut pas venir
niccoraptor
MessagePosté le: 28 08 2012 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le tout, c'est de ne pas l'emmancher de travers
MessagePosté le: 31 08 2012 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De plus si c'est mal monté ou si le joint est défectueux,ça va fuir au premier coup de démarrage.
fabueno
MessagePosté le: 31 08 2012 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes rassurant
MessagePosté le: 01 09 2012 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
tes rassurant
Je ne donne que ma propre expérience aussi petite soit elle.
mika30250
MessagePosté le: 02 09 2012 1:04    Sujet du message: problème résolu R&eacutepondre en citant
merci pour vos conseils et vos technique différentes qui mon été précieux
MessagePosté le: 02 09 2012 8:55    Sujet du message: Re: problème résolu R&eacutepondre en citant
Moi je le monte de la façon suivante:
je mets un peu d'huile sur les lèvres intérieures du joint et un peu de pâte a joint sur le pourtour du joint(joint auto bleu ou équivalent),ensuite je tapote gentiment avec un objet cylindrique tout en faisant gaffe a ne rien abimé.
Ou a défaut je tapote autour du joint afin qu'il rentre progressivement ,en faisant attention afin de ne pas le déformer.
ici on peut voir une méthode:
http://www.forum-405.com/t20357-tuto-changement-de-la-courroie-de-distribution-essence
fabueno
MessagePosté le: 02 09 2012 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
fabueno a écrit:
tes rassurant
je dit sa pour te taquiner RHY. c'est vrai que tu a une certaine abitude avec les courroie de distributions et ce qui va avec
MessagePosté le: 02 09 2012 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
RHY a écrit:
fabueno a écrit:
tes rassurant
méfies toi ce n'est qu'une illusion,la seule distribution que je maitrise c'est sur les xud et une fois j'avais fait celle d'un TU.
