viewonline.php?sid=467dad8fb4f1fd4fb7d434446e967824Qui est en ligne ?
306 hdi qui ne veut plus demarrer
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 24 08 2012 19:03    Sujet du message: 306 hdi qui ne veut plus demarrer R&eacutepondre en citant
bonjour
la voiture de mon frere une 306 hdi xs de 2000 ne veut plus demarrer
il a change le boitier derriere le calculateur celui ou il y a 2 fusible de 40 a et 2 relais vert car il avait eu chaud ( le fusible avait fondu sur le support ) ainsi que le capteur PMH
la pompe de gavage est bien alimente et tourne aussi
lorsqu il veut demarre le demareur tourne parfaitement mais la voiture ne se lance pas
il l a emmene chez un p'tit garagiste qui lui a fait un diag uniquement sur le systeme d injection et 0 defaut en ressort
qu en pensez vous ??
un anti demarrage , le calculo; le cph ???
merci d avance
morgan
MessagePosté le: 24 08 2012 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je precise aussi que le contacteur a inertie est ok et que le relais double n a pas l air deteriore ( pas de contact de noirci)
morgan
MessagePosté le: 24 08 2012 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il vient de me dire aussi que lorsque le mecano essaye de la demarrer au boit de 3 ou 4 essai la batterie est a plat est ce que defois le demarreur peut etre fatigue et ne fait pas assez tourner le volant moteur d ou le non demarrage du vehicule
morgan
MessagePosté le: 24 08 2012 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour nous aider
bosco
MessagePosté le: 24 08 2012 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle démarre en la poussant ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
MessagePosté le: 25 08 2012 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les broches du relais double, situé derrière le bouton à inertie sont bon ?
morgan
MessagePosté le: 25 08 2012 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les broches sont bonnes
et sinon il doit essayer de la pousse pour voir si el demarre
MessagePosté le: 25 08 2012 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle galéré déja a démarré ou au quart de tour avant ,?
morgan
MessagePosté le: 25 08 2012 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle avait un peu de mal avant de demarrer
MessagePosté le: 25 08 2012 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre a gazoil .. cela peut etre la pompe hp qui fatigue qui arrive plus a amener la pression adéquat
verifie aussi que ta pompe de gavage délivre entre 2.8 et 3.0 bar
pour la pompe hp pas le choix c'est au diag peugeot ... mais normalement ta un défaut au diag genre préssion haute pression trop basse .. .
morgan
MessagePosté le: 25 08 2012 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
panne trouve en la poussant dans une descente en 2 eme une bielle claque dc moteur hs
MessagePosté le: 25 08 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aa donc c'est pour ca qu'il se lancé mal .. pas dbol
MessagePosté le: 26 08 2012 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vache on comprend mieux pourquoi elle demarre pas. la loose
il a trouvé un autre moteur??
PS: une bielle qui claque, ce serait du à quoi??
MessagePosté le: 26 08 2012 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend du claquement mais sa revient toujours au meme ...
demi lune de bielle hs . soit usé donc elle a prit du jeu donc tu entends la biel bouger legerement du au jeu ..
sinon manque de graissage et les demi lune se bouffe d'un coup donc bielle qui fait du bruit
mais des fois on fou en l'air la bielle et aussi le vilbrequin . l'ensemble marque et tout est bon pour la benne
morgan
MessagePosté le: 26 08 2012 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a revendu la caisse pour piece complete du coup
MessagePosté le: 26 08 2012 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué carrément ... j'espere qu'il la bien vendu quand meme
bosco
MessagePosté le: 28 08 2012 3:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demi lune = coussinet ?
