morgan
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 24 Mar 2007 Messages: 1987 Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
bonjour
la voiture de mon frere une 306 hdi xs de 2000 ne veut plus demarrer
il a change le boitier derriere le calculateur celui ou il y a 2 fusible de 40 a et 2 relais vert car il avait eu chaud ( le fusible avait fondu sur le support ) ainsi que le capteur PMH
la pompe de gavage est bien alimente et tourne aussi
lorsqu il veut demarre le demareur tourne parfaitement mais la voiture ne se lance pas
il l a emmene chez un p'tit garagiste qui lui a fait un diag uniquement sur le systeme d injection et 0 defaut en ressort
qu en pensez vous ??
un anti demarrage , le calculo; le cph ???
merci d avance _________________ |
morgan
je precise aussi que le contacteur a inertie est ok et que le relais double n a pas l air deteriore ( pas de contact de noirci) _________________ |
morgan
il vient de me dire aussi que lorsque le mecano essaye de la demarrer au boit de 3 ou 4 essai la batterie est a plat est ce que defois le demarreur peut etre fatigue et ne fait pas assez tourner le volant moteur d ou le non demarrage du vehicule _________________ |
morgan
personne pour nous aider _________________ |
bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
elle démarre en la poussant ? _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
les broches du relais double, situé derrière le bouton à inertie sont bon ? _________________ |
morgan
oui les broches sont bonnes
et sinon il doit essayer de la pousse pour voir si el demarre _________________ |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
morgan
elle avait un peu de mal avant de demarrer _________________ |
filtre a gazoil .. cela peut etre la pompe hp qui fatigue qui arrive plus a amener la pression adéquat
verifie aussi que ta pompe de gavage délivre entre 2.8 et 3.0 bar
pour la pompe hp pas le choix c'est au diag peugeot ... mais normalement ta un défaut au diag genre préssion haute pression trop basse .. . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
morgan
panne trouve en la poussant dans une descente en 2 eme une bielle claque dc moteur hs _________________ |
vache on comprend mieux pourquoi elle demarre pas. la loose
il a trouvé un autre moteur??
PS: une bielle qui claque, ce serait du à quoi?? |
| Tno306 a écrit: | vache on comprend mieux pourquoi elle demarre pas. la loose
ca depend du claquement mais sa revient toujours au meme ...
demi lune de bielle hs . soit usé donc elle a prit du jeu donc tu entends la biel bouger legerement du au jeu ..
sinon manque de graissage et les demi lune se bouffe d'un coup donc bielle qui fait du bruit
mais des fois on fou en l'air la bielle et aussi le vilbrequin . l'ensemble marque et tout est bon pour la benne  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
morgan
il a revendu la caisse pour piece complete du coup _________________ |
bosco
demi lune = coussinet ? _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
