omomo
Bonjour à tous, toujours et encore le même sujet sur la climatisation.
Donc 306 td année 1998 260 000kms.
Symptôme : le compresseur de clim ne s'enclenche pas.
Bouteille déshydratante neuve.
L'embrayage du compresseur colle quand je met du + en direct sur le compresseur.
La clim est rechargé à 900gr (à 725gr même problème)
Le ventillo tourne quand je commande la clim via interrupteur dans l'habitacle.
Il n'y a pas de 12v qui arrive au compresseur. Donc il n'est pas commandé.
Les fusibles dans l'habitacle et dans le compartiment moteur sont bon.
Je n'est pas de relais derrière la boite à gant.......... je ne sais pas ou il est.
Je donne mes photos pour que ce soit plus clair dans la recherche de panne.
J'ai deux 12v sur le pressostat. Ce sont les fils marron et rouge. 1 et 4.
Dite moi lé quels je dois shunter.
La boite à fusible :
Est-ce que le relais noir en haut à droite c'est celui de la clim ????
Niveau relais il y en a 3 autres derrière la boite à fusibles du compartiment moteur :
Est-ce qu'il y en a un qui gère la clim ??
Dans l'habitacle voilà ce que j'ai :
Est-ce qu'il y a un relais qui gère la clim ??
Merci. |
bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
Tu dois entendre un "clic" quand moteur arrêté, tu appuies sur le bouton. Sinon, un relai qui colle pas ! _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
omomo
Nan pas de clic justement.
Ou est ce qu'il on placé le relais généralement derrière la boite à gant ?? |
bosco
Je serai tenté de dire oui, on dirait qu'il vient de par là bas... _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
omomo
| Comme je l'est dit pluis haut, je n'est pas de relais derrière la boite à gant ! |
omomo
C'est bon j'ai trouvé.
Merci du coup de main. |
maverick2857
Alors ct koa finalement ????
omomo
| Le capteur de mon compte tour qui ne fonctionnait pas. |
derfsyd
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 12 Juil 2012 Messages: 71 Localisation: Vosges
j'ai du mal à voir le rapport  _________________ Un problème résolu parait toujours simple |
