viewonline.php?sid=f4b82cfc9bd7211e50b5b97e9292fd1eQui est en ligne ?
Pas d'alimentation compresseur de climatisation.
omomo
MessagePosté le: 01 08 2012 12:30    Sujet du message: Pas d'alimentation compresseur de climatisation. R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, toujours et encore le même sujet sur la climatisation.
Donc 306 td année 1998 260 000kms.
Symptôme : le compresseur de clim ne s'enclenche pas.
Bouteille déshydratante neuve.
L'embrayage du compresseur colle quand je met du + en direct sur le compresseur.
La clim est rechargé à 900gr (à 725gr même problème)
Le ventillo tourne quand je commande la clim via interrupteur dans l'habitacle.
Il n'y a pas de 12v qui arrive au compresseur. Donc il n'est pas commandé.
Les fusibles dans l'habitacle et dans le compartiment moteur sont bon.
Je n'est pas de relais derrière la boite à gant.......... je ne sais pas ou il est.
Je donne mes photos pour que ce soit plus clair dans la recherche de panne.
J'ai deux 12v sur le pressostat. Ce sont les fils marron et rouge. 1 et 4.
Dite moi lé quels je dois shunter.
La boite à fusible :
Est-ce que le relais noir en haut à droite c'est celui de la clim ????
Niveau relais il y en a 3 autres derrière la boite à fusibles du compartiment moteur :
Est-ce qu'il y en a un qui gère la clim ??
Dans l'habitacle voilà ce que j'ai :
Est-ce qu'il y a un relais qui gère la clim ??
Merci.
bosco
MessagePosté le: 01 08 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois entendre un "clic" quand moteur arrêté, tu appuies sur le bouton. Sinon, un relai qui colle pas !
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
omomo
MessagePosté le: 01 08 2012 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan pas de clic justement.
Ou est ce qu'il on placé le relais généralement derrière la boite à gant ??
bosco
MessagePosté le: 02 08 2012 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je serai tenté de dire oui, on dirait qu'il vient de par là bas...
omomo
MessagePosté le: 02 08 2012 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je l'est dit pluis haut, je n'est pas de relais derrière la boite à gant !
omomo
MessagePosté le: 02 08 2012 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai trouvé.
Merci du coup de main.
maverick2857
MessagePosté le: 02 08 2012 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ct koa finalement ????
omomo
MessagePosté le: 03 08 2012 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur de mon compte tour qui ne fonctionnait pas.
derfsyd
MessagePosté le: 06 08 2012 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai du mal à voir le rapport
Un problème résolu parait toujours simple
