viewonline.php?sid=e939493770641b74a58d2ae0d34a7abbQui est en ligne ?
[INFO] Perfexpert, powerdyn
MessagePosté le: 18 07 2012 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
Tno306 a écrit:
je suis curieux quand meme
j ai cherché partout mais il parle nul part de la forme d acquisition....
c est à partir du voltage du chargeur de téléphone ou c est à la vibration..???
ps: la section exemple du site, ben y a rien
http://www.perfectpower.ch/7G.htm
vache c est hyper sensible pour un rien.
perso, je suis comme nanaki et je tourne avec un pc et powerdyn
Sylvianoo
MessagePosté le: 18 07 2012 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, ceux qui possède l'appli peuvent donné le .apK ? il doit se trouver dans system/app ou dans data/app
car j'aimerais bien l'essayer sur ma 306 mtn, mais j'ai pas de compte et pas sur que ca fonctionne sur mon tel
blaster59
MessagePosté le: 24 07 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, salut je vient de faire quelques essaies de perfexpert et rien de concluant.
Sur 5 test sa varie de 85ch a 165ch
j laisse tomber
Pour ce qui est de powerdyn vous avez prit lequel?
celui la: http://www.auto-diag.fr/shop/product_info.php?cPath=32&products_id=213
ou celui la: http://www.auto-diag.fr/shop/product_info.php?cPath=32&products_id=212
aurelien71
MessagePosté le: 24 07 2012 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne fait surement pas les test correctement.
il faut une route bien plate sans bosse.
et apres il faut bien accelerer toute les fois pareil.
si c'est comme prefexpert.
j'ai rentrer le rapport et le regime de la mesure.
donc je demarre en 1° tranquillement je passe direct la 2° pour etre en dessous de 1500tr/min et la gaz au taquet jusqu'a 4000tr pour la HDI et 7500pour la BV6.
et dans le pire des cas j'ai 10% d'erreur pas plus.
Uploaded with ImageShack.us
blaster59
MessagePosté le: 24 07 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jvai le refaire sur une autre route.
Pour le déclenchement tu laisse a 0.98? 2000tr? Et le pitch a 2?
Edit: je croit avoir trouver le problème, le pitch!!!
je l ai mit a 2 est apparemment ces trop bas
aurelien71
MessagePosté le: 24 07 2012 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour le pitch c'est beaucoup trop bas.
mais avec mon HDI stock j'ai 5,3 je croit et pour ma BV6 raide comme un bout de bois j'ai 3.
c'est quoi 0.98? moi sur ma HDI j'ai mis 1500tr. vu que le diesel a du couple assez bas.
blaster59
MessagePosté le: 24 07 2012 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta fait comment pour le calculer?
0.98 m/s ces le seuil de déclenchement du programme.
jvai essayer avec un pitch de 3.5 pour voir
aurelien71
MessagePosté le: 24 07 2012 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur perfexpert il se calcule tout seul.
quand on fait un demarrage il s'affiche sur le resultat de la mesure.
a mon avis met plutot 4°.
pour le seuil de declenchement je ne peut pas te dire. il n'y ai pas sur perfexpert.
blaster59
MessagePosté le: 24 07 2012 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J utilise aussi perfexpert mais tu doit avoir la version iphone qui est plus evoluer que android.
Pour le seuil il est dans parametre et pas dans les info de la voiture.
J ai une suspention pneumatique (tuning ) plus dur qua l origine donc 4 me parrai elever mais je vai esseyer quand meme.
Page 2 sur 2
