| blaster59 a écrit: | | Tno306 a écrit: | je suis curieux quand meme
j ai cherché partout mais il parle nul part de la forme d acquisition....
c est à partir du voltage du chargeur de téléphone ou c est à la vibration..???
ps: la section exemple du site, ben y a rien |
http://www.perfectpower.ch/7G.htm |
vache c est hyper sensible pour un rien.
perso, je suis comme nanaki et je tourne avec un pc et powerdyn |
Sylvianoo
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 20 Juil 2011 Messages: 42 Localisation: Sur l'autoroute
Sinon, ceux qui possède l'appli peuvent donné le .apK ? il doit se trouver dans system/app ou dans data/app
car j'aimerais bien l'essayer sur ma 306 mtn, mais j'ai pas de compte et pas sur que ca fonctionne sur mon tel |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
tu ne fait surement pas les test correctement.
il faut une route bien plate sans bosse.
et apres il faut bien accelerer toute les fois pareil.
si c'est comme prefexpert.
j'ai rentrer le rapport et le regime de la mesure.
donc je demarre en 1° tranquillement je passe direct la 2° pour etre en dessous de 1500tr/min et la gaz au taquet jusqu'a 4000tr pour la HDI et 7500pour la BV6.
et dans le pire des cas j'ai 10% d'erreur pas plus. _________________
Uploaded with ImageShack.us |
blaster59
Jvai le refaire sur une autre route.
Pour le déclenchement tu laisse a 0.98? 2000tr? Et le pitch a 2?
Edit: je croit avoir trouver le problème, le pitch!!!
je l ai mit a 2 est apparemment ces trop bas |
aurelien71
oui pour le pitch c'est beaucoup trop bas.
mais avec mon HDI stock j'ai 5,3 je croit et pour ma BV6 raide comme un bout de bois j'ai 3.
c'est quoi 0.98? moi sur ma HDI j'ai mis 1500tr. vu que le diesel a du couple assez bas. _________________
blaster59
ta fait comment pour le calculer?
0.98 m/s ces le seuil de déclenchement du programme.
jvai essayer avec un pitch de 3.5 pour voir |
aurelien71
sur perfexpert il se calcule tout seul.
quand on fait un demarrage il s'affiche sur le resultat de la mesure.
a mon avis met plutot 4°.
pour le seuil de declenchement je ne peut pas te dire. il n'y ai pas sur perfexpert. _________________
blaster59
J utilise aussi perfexpert mais tu doit avoir la version iphone qui est plus evoluer que android.
Pour le seuil il est dans parametre et pas dans les info de la voiture.
J ai une suspention pneumatique (tuning ) plus dur qua l origine donc 4 me parrai elever mais je vai esseyer quand meme. |
