viewonline.php?sid=184e18e8d268c012dd8e23b232d43c6aQui est en ligne ?
bruit de ventilation des le contact activé
dragdavyl
MessagePosté le: 16 07 2012 11:43    Sujet du message: bruit de ventilation des le contact activé R&eacutepondre en citant
Voilà , comme le dit le titre , j'ai un bruit de ventilation qui se déclenche dès que je mets le contact.
Ca se situerai côté airbag/boîte à gant côté passager ca peut venir de quoi?
Clim/ventilation habitacle/relais/fusible?
J'ai tenté de chercher si un sujet existait dejà mais sans résultat .
En attente de vos lumières ^^
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2012 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ventilation habitacle se met en route. soit tu n'ai pas en position arret au niveau de la commande de ventialtion soit ta commande est défféctueuse.
pour savoir tu met le contact et tu joue avec la commande pour trouver la position arrét.
dragdavyl
MessagePosté le: 16 07 2012 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok fabueno je vais m'atteler à cela apparemment l'ancienne prorio disait que ça l'avait toujours fait ,je sens que je vais être bon pour changer tout le bloc commande ....
merci :)
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2012 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a la clim? 1 bouton ou 2?
parceque il me semble que pour le commande a clim 1 bouton le ventilateur se met toujours en route si la commande est pas verticale. aprés un coup de néttoyage avant de changer
dragdavyl
MessagePosté le: 16 07 2012 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens , voilà la photo de la console en question :)
Uploaded with ImageShack.us
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2012 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je ne sais pas comment fonctione cette commande de ventilation mais entre le symbole de l'élisse et le "AUTO" il doit avoir une position d'arrét de la ventilation.
moi j'ai une ventilation classique et je sais que au premiére crant la ventilation et a l'arrét mais l'air peut passer. et a la position 0 le clapet d'arrivé est fermé se qui empéche les mauvaise odeur de passer.
Fabien31
MessagePosté le: 16 07 2012 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une clim auto, et la ventilation tourne en permanence dès qu'il y a le contact, c'est normal
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2012 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa c'est fait
MessagePosté le: 16 07 2012 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhooo, fab arrête de dire des anneries
oui sur les phases 2.1 et 2.2 la ventilation tourne toujours
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de clim auto donc comment je peut savoir que sa tourne tout le temps?
MessagePosté le: 16 07 2012 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
renseigne toi avant de répondre
tu mériterais un charmant statut tiens
fabueno
MessagePosté le: 16 07 2012 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aide du mieux que je peut. il aurais eut une ventilation normal c'étai bon.
MessagePosté le: 16 07 2012 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais si on veut Ninja
dragdavyl
MessagePosté le: 16 07 2012 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à vous les potos pour vos réponses , donc pas d'anomalie de ce côté là ouf
MessagePosté le: 16 07 2012 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma S16 idem ca tourne tout le temps meme a 0 ! c'est normal :)
dragdavyl
MessagePosté le: 17 07 2012 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfait si c'est normal , j'en demandais pas mieux!
tuned06
MessagePosté le: 24 07 2012 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai le même problème sauf que moi en plus sa siffle plus précisément on dit que g un oiseau dans la boite a gants " cui cui cui " sa comment vrément a me soûlez vous avez pas un solution par hasards ?
Ma préz^^
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2012 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je met du lubrifiant pour cable(vélo)
je met le produit par l'aspiration sous le pare brise avec la ventilation a fond. sa couine plus pendant un moment. pour linstant sa fait 3 mois que je ne suis plus embété
MessagePosté le: 24 07 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la méthode de roumain
çà provient d'où le bruit, du pulseur ?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2012 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais tellement éfficace.
c'est le pulseur qui fait se bruit la. j'en ai un d'avance mais on ne peut pas le démonter pour le graisser. alors je le lubrifie.
