viewonline.php?sid=eff6e3787971659aff4919b54ce9a912Qui est en ligne ?
[BV6] [RESOLU] gros bug au demarrage
RaceRR
MessagePosté le: 17 07 2012 6:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le schema oui ya bien qqch en 3 sur le relais moi je veux savoir coté connecteur
RaceRR
MessagePosté le: 17 07 2012 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon autre suggestion le capteur pmh qui est HS? je testerai ce soir
RaceRR
MessagePosté le: 17 07 2012 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais double testé ce matin par mon papa et tjr rien, a voir le capteur au meme peut etre ai-je abimé le faisceau sur un fil a la base douteux, lors du demontage du plenum pour changer l'alternateur, affaire a suivre
MessagePosté le: 17 07 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le capteur de boite normalement tu aurais acces quand meme via le diag ...
MessagePosté le: 17 07 2012 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre ton souci
le non demarrage, j aurai pensé à ton capteur pmh hs
RaceRR
MessagePosté le: 17 07 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres je valide pas le fonctionnement correct du PPS j'ai pas le numero DAM....
le PMH ouep jy pense ai-je abimé le faisceau sans m'en rendre compte....a voir.
je vais tt demonter controlé le faisceau, etc...faut que ca marche! en attendant bah je roule en xsara xD
MessagePosté le: 17 07 2012 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ps:cf ta pres
relais injection qui provoque ces symptomes
MessagePosté le: 18 07 2012 7:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DAM : 0752181 c'est celui de ton auto via ton numéro de serie . mais s'il te demande que 4 lettres tu mets 3281 c'est pour les 306 année 2000 ...
RaceRR
MessagePosté le: 18 07 2012 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mec car il etait plus sur ma caisse
MessagePosté le: 18 07 2012 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben ca c est fait ^^
tu passes à la maison, j ai tes cables
RaceRR
MessagePosté le: 18 07 2012 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas ce soir pas le temps , c'est mon cousin qui est venu avec sa valise chez moi ^^
RaceRR
MessagePosté le: 18 07 2012 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème résolu!
un truc a la con mais qui m'a rendu fou, apres avoir retombé le plenum je m'apercois d'une cosse vissé sur l'alternateur sans fil au bout!!
le cable s'est desserti! il s'agit du "+" qui viens du demarreur, voila une autre cause possible de panne, mais vraiment un cas particulier...
et je confirme sans calculo la pompe se met en route
derfsyd
MessagePosté le: 18 07 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étrange j'ai du mal à voir le rapport avec le relais double et le calculateur
tu parle du gros câble qui part de la batterie en passant par le démarreur et qui viens sur l'alternateur
comment ça sans calculo la pompe tourne ?
moi j'ai nettoyé mes masses mais tjrs rien. on me propose de debloquer mon calculo pour être sûr
je crois que ça va se régler en morceau sur leboncoin dans pas longtemps
Un problème résolu parait toujours simple
RaceRR
MessagePosté le: 18 07 2012 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disons que sur l'alernateur il ya 2 fil de grosse section qui se connecte sur la meme borne, a croire qu'il manquait tout simplement du jus pour que tt fonctionne
ben j'ai mis le contact en ayant oublié de bancher le calculo, pour ma part la pompe s'est mise en route, j'en ai profiter pour verifer aussi que mon calculo origine allait bien, tt baigne.
en tt cas encore merci au gens qui se sont impliqué dans ma galere
derfsyd
MessagePosté le: 18 07 2012 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK du coup je vais vérifier mes "+"
Bonne route
RaceRR
MessagePosté le: 18 07 2012 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tt ca ca devient une cause supplementaire
MessagePosté le: 19 07 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin ca reroule ! :)
Page 2 sur 2
