viewonline.php?sid=7cbbd822b80e7b53d80b600eb424eb08Qui est en ligne ?
probleme acav
taros16
MessagePosté le: 09 06 2012 14:17    Sujet du message: probleme acav R&eacutepondre en citant
bonjour,
jai le systeme acav qui ne marche plus.
es ce que sa joue sur la richesse de la voiture?
a froid elle peine a démarré et les bougies sont blanche.
taros16
MessagePosté le: 09 06 2012 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la 306 s16 acav 150 ch de 1996, elle a 152.000 km. personne peut me donner conseil?
306 4paps
MessagePosté le: 11 06 2012 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est plutôt un problème de pompe à essence qui doit te causer tes soucis de richesse et tes problèmes de démarrage.
LV
MessagePosté le: 11 06 2012 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'acav ne joue pas sur la richesse.
pour voir s'il fonctionne (les poumons), il faut voir si les poumons bougent (arrêt-ralenti, ou autour des 4000 trm).
trucker80
MessagePosté le: 11 06 2012 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a essence, sonde lambda, qualité et état des bougies,
taros16
MessagePosté le: 15 06 2012 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars.
tous les filtres neuf vidqnger etc.
bougies neuve origine
les poumons bougent pas
toujours probleme demarage et roule toujour pauvre(mais en roulant elle fait pas de trous ni rien..0
sonde lamda na que 20.000 km
la pompe je sais pas....
taros16
MessagePosté le: 15 06 2012 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la semaine je vias changer l'embrayage et vidange boite. beaucoup de frais...
trucker80
MessagePosté le: 16 06 2012 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
taros16 a écrit:
merci les gars.
les poumons ne bougent pas donc ton systeme ACAV ne fonctionne pas
faudrait la passer a la valise voir si ta sonde fonctionne correctement,
ensuite faut verifier si t'as pas de prise d'air sur le circuit d'admission entre ton boitier papillon et ta culasse
MessagePosté le: 19 06 2012 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Le système ACAV fonctionne avec la pompe à vide, vérifie tes poumons, tuyaux, électrovanne, bref tout l'ensemble branché sur le circuit du "vide".
La pompe à vide sert aussi à créer une dépression dans la tubulure d'admission, donc si fuite tu as, ça marche pas bien.
Cdlt,
taros16
MessagePosté le: 20 06 2012 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin le systeme acav na rien avoir apparament avec la richesse et démarage de la voiture.
je veut d'abort trouver la solution et panne pour la richesse parce que je finirer par rincé le moteur comme sa..
je sais plus trop quoi faire la
trucker80
MessagePosté le: 20 06 2012 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as verifié les points suivants ?
- pression et débit de pompe a essence ?
- etancheité du circuit admission ?
j2cc
MessagePosté le: 22 06 2012 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut pourais tu plus expliqué ton probléme qu'apel tu un probleme de richesse.
un systeme acav hs peut causé des demarage difficile cela depend dans quel position tes poumons sont bloqué verifie ton systeme acav poumon, electrovane et mastervac ainsi que ces tuyaux et la petite capsule transparente qui et fixe a gauche du protege batterie
etant possedeur d'une acav au debut j'avait ce genre de soucie j'ai remplacer les poumon et l'eletrovane et maintenant elle tourne comme au premier jour.
verifie ton filtre a essence et
taros16
MessagePosté le: 22 06 2012 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre essence neuve.
mardi verif pression essence.
poumon acav non bloquer mais verin sur les deux vers les bas.
le petit truc en plastik il es abimer mais je suis certain quil y a pas de prise d'air. electrovanne pas tester. mais je pense a force que les gars en pousser les verrin des poumons que maintenant elles sont morte..
un recalculation et rouler sans le system acav... option? pour limiter les frais
trucker80
MessagePosté le: 24 06 2012 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remets le en état, ca te reviendra certainement moins cher que de changer la gestion et l'admission
MessagePosté le: 24 06 2012 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca coute a peine 50€ le poumon acav .. tu changes les deux puis tu vas redécouvrir ton auto
taros16
MessagePosté le: 28 06 2012 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponses!! jai que trouver des poumons a 70 euro chez peugeot. vous avez un site pour les pieces peugeot?
LV
MessagePosté le: 29 06 2012 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oscaro.
taros16
MessagePosté le: 29 06 2012 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin justement, oscaro en a pas
MessagePosté le: 30 06 2012 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
J'ai fait un post sur la réparation des poumons ACAV, recherche-le.
A
Cdlt,
taros16
MessagePosté le: 02 07 2012 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudra quand meme que je change un poumon dou jai casser la tetine.
oui je suis defois un peut trop fort sur les choses xd
