Auteur |
taros16
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 08 Juin 2012 Messages: 15 Localisation: ebreuil
bonjour,
jai le systeme acav qui ne marche plus.
es ce que sa joue sur la richesse de la voiture?
a froid elle peine a démarré et les bougies sont blanche.
merci |
Revenir en haut de page |
taros16
j'ai la 306 s16 acav 150 ch de 1996, elle a 152.000 km. personne peut me donner conseil? |
306 4paps
C est plutôt un problème de pompe à essence qui doit te causer tes soucis de richesse et tes problèmes de démarrage. |
LV
Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 692 Localisation: Une porte de Paris.
L'acav ne joue pas sur la richesse.
pour voir s'il fonctionne (les poumons), il faut voir si les poumons bougent (arrêt-ralenti, ou autour des 4000 trm). |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
pompe a essence, sonde lambda, qualité et état des bougies, |
taros16
merci les gars.
tous les filtres neuf vidqnger etc.
bougies neuve origine
les poumons bougent pas
toujours probleme demarage et roule toujour pauvre(mais en roulant elle fait pas de trous ni rien..0
sonde lamda na que 20.000 km
la pompe je sais pas.... |
taros16
dans la semaine je vias changer l'embrayage et vidange boite. beaucoup de frais... |
trucker80
taros16 a écrit: | merci les gars.
les poumons ne bougent pas donc ton systeme ACAV ne fonctionne pas
faudrait la passer a la valise voir si ta sonde fonctionne correctement,
ensuite faut verifier si t'as pas de prise d'air sur le circuit d'admission entre ton boitier papillon et ta culasse |
Slt,
Le système ACAV fonctionne avec la pompe à vide, vérifie tes poumons, tuyaux, électrovanne, bref tout l'ensemble branché sur le circuit du "vide".
La pompe à vide sert aussi à créer une dépression dans la tubulure d'admission, donc si fuite tu as, ça marche pas bien.
Cdlt,
Diabolo1 |
taros16
bin le systeme acav na rien avoir apparament avec la richesse et démarage de la voiture.
je veut d'abort trouver la solution et panne pour la richesse parce que je finirer par rincé le moteur comme sa..
je sais plus trop quoi faire la  |
trucker80
tu as verifié les points suivants ?
- pression et débit de pompe a essence ?
- etancheité du circuit admission ? |
j2cc
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 23 Aoû 2011 Messages: 288 Localisation: VAR
Salut pourais tu plus expliqué ton probléme qu'apel tu un probleme de richesse.
un systeme acav hs peut causé des demarage difficile cela depend dans quel position tes poumons sont bloqué verifie ton systeme acav poumon, electrovane et mastervac ainsi que ces tuyaux et la petite capsule transparente qui et fixe a gauche du protege batterie
etant possedeur d'une acav au debut j'avait ce genre de soucie j'ai remplacer les poumon et l'eletrovane et maintenant elle tourne comme au premier jour.
verifie ton filtre a essence et |
taros16
filtre essence neuve.
mardi verif pression essence.
poumon acav non bloquer mais verin sur les deux vers les bas.
le petit truc en plastik il es abimer mais je suis certain quil y a pas de prise d'air. electrovanne pas tester. mais je pense a force que les gars en pousser les verrin des poumons que maintenant elles sont morte..
un recalculation et rouler sans le system acav... option? pour limiter les frais |
trucker80
taros16 a écrit: |
remets le en état, ca te reviendra certainement moins cher que de changer la gestion et l'admission |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
taros16
merci pour vos reponses!! jai que trouver des poumons a 70 euro chez peugeot. vous avez un site pour les pieces peugeot? |
LV
taros16
bin justement, oscaro en a pas |
Slt,
J'ai fait un post sur la réparation des poumons ACAV, recherche-le.
A
Cdlt,
Diabolo1 |
taros16
faudra quand meme que je change un poumon dou jai casser la tetine.
oui je suis defois un peut trop fort sur les choses xd |
