Auteur |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
salut j ai un problème de ma masse sur ma 306 hdi année 2000.
Elle me décharge ma batterie en quelques jours.
J ai brancher mon multimètre et il m indique 0.10 (tout éteint)
apparemment une voiture sans masse consomme 0.01 ou 0.02.
J ai donc retirer les fusibles un par un et le fusible responsable est le F8 20A
En regardant dans la Rta il correspond a "dérivation".
Dérivation de quoi?
merci |
Revenir en haut de page |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2874 Localisation: Hauts de Seine
dans la mienne il est marqué : "central de protection habitacle, autoradio."
Je pencherais pour un souci avec ton autoradio. Tu as une façade détachable ?
Je dis ça car le mien si je laisse la façade, elle affiche l'heure et rétro éclaire quelques boutons en permanence, du coup en quelques jours plus de batterie... _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
LV
Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 692 Localisation: Une porte de Paris.
blaster59
Pour l autoradio ces ok. Jlai debrancher et ces pareil. Oui j ai une alarme mais pas celle d origine. |
blaster59
un autre truc il y as un bruit qui ce fait entendre moteur a l arrêt une sorte de "clic.....clac" par intermittence comme une sorte de relais et qui consomme 0.56 au déclenchement.
ces quoi?
merci |
blaster59
En debranchant l alarme la comsomation passe de 0.10 a 0.05 et en debranchant l horloge 0.04 |
