viewonline.php?sid=1b8bee860cca6809a5267e5e4c50e146Qui est en ligne ?
[aide] probleme de masse
blaster59
MessagePosté le: 13 06 2012 18:17    Sujet du message: [aide] probleme de masse R&eacutepondre en citant
salut j ai un problème de ma masse sur ma 306 hdi année 2000.
Elle me décharge ma batterie en quelques jours.
J ai brancher mon multimètre et il m indique 0.10 (tout éteint)
apparemment une voiture sans masse consomme 0.01 ou 0.02.
J ai donc retirer les fusibles un par un et le fusible responsable est le F8 20A
En regardant dans la Rta il correspond a "dérivation".
Dérivation de quoi?
FrKK
MessagePosté le: 13 06 2012 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la mienne il est marqué : "central de protection habitacle, autoradio."
Je pencherais pour un souci avec ton autoradio. Tu as une façade détachable ?
Je dis ça car le mien si je laisse la façade, elle affiche l'heure et rétro éclaire quelques boutons en permanence, du coup en quelques jours plus de batterie...
XS HDI de Mars 2000.
LV
MessagePosté le: 14 06 2012 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une alarme ?
blaster59
MessagePosté le: 14 06 2012 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l autoradio ces ok. Jlai debrancher et ces pareil. Oui j ai une alarme mais pas celle d origine.
blaster59
MessagePosté le: 14 06 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un autre truc il y as un bruit qui ce fait entendre moteur a l arrêt une sorte de "clic.....clac" par intermittence comme une sorte de relais et qui consomme 0.56 au déclenchement.
ces quoi?
blaster59
MessagePosté le: 14 06 2012 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En debranchant l alarme la comsomation passe de 0.10 a 0.05 et en debranchant l horloge 0.04
