viewonline.php?sid=24e2cfbde265bb1edd9b78ed13a895d8Qui est en ligne ?
Probleme boite de vitesse: 1 et 2 passent mal
dethomaso
MessagePosté le: 30 05 2012 20:07    Sujet du message: Probleme boite de vitesse: 1 et 2 passent mal R&eacutepondre en citant
Encore un problème avec cette voiture. Décidément, c'est vraiment une épave. J’espère venir à bout de tout ses soucis.
Actuellement, c'est la 1ere et la 2eme qui déconnent:
Il faut etre voiture à l'arret pour passer la 1. Juste avant d'arriver à un stop à quelques kilometre/heure, ca fait un sale bruit. Donc je doit vraiment attendre d'etre à 0km/h pour la passer.
La 2, ca va encore mais aléatoirement elle fait un bruit aussi d'engrenage.
Ca peut être du à quoi?
J'ai vidangé la boite de vitesse, il y avait 1,5l.
Donc remis 1,8l mais je ne vois pas le problème.
Ca pourrait etre un souci d'embrayage?
Comment règle t'on la course la dessus?
306 D de 1994 (vendue)
205CTi de 1990
205XS + 205 GTi préparées raid
niccoraptor
MessagePosté le: 30 05 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor
MessagePosté le: 30 05 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de réglage de course, c'est un cable à rattrapage auto.
ça le fait depuis que tu l'as ou ça commence?
bruit d'engrenage en roulant?
embrayage dur?
les autres vitesses passent bien?
combien de bornes , embrayage d'origine?
ça peut aiguiller si tu réponds à toutes ces questions.
c'est peut etre ton embrayage qui fatique(mécanisme)
ou encore un roulement de boite qui part en sucette ou encore un synchro qui en a marre de bosser dans le silence
dethomaso
MessagePosté le: 30 05 2012 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca a commencé il y a 2jours. a vrai dire, c'est ma nana qui la conduit donc dur de suivre le probleme.
Je l'ai utilisé, l'embrayage marche bien, pas de bruit en roulant. 3,4 et5 passent bien
j'ai recupéré la voiture il y a 6mois, je ne connais pas l'historique mais c'etait une epave. J'ai changé tout le train avant et le systeme de freinage.
Pour la boite, uniquement vidange avec 75w80
205CTi de 1990
niccoraptor
MessagePosté le: 30 05 2012 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord, ta nana qui la conduit
donc j'imagine que le problème date de plus longtemps et qu'elle t'en parle 15 kms avant que ça lache Ninja
peut etre un synchro de mort du au dernier passage de vitesse loupé ou de l'huile de boite neuve...
si tu es sur que l'embrayage fonctionne bien, faut qu'il soit souple aussi sinon, ta nana n'enfonce pas la pédale jusqu'au fond , mets y une petite dose de mécacyl simplement si les rapports ont du mal à passer.
si ils grattent à chaque fois, c'est trop tard et ton synchro de 2 est fouttu
L4rrY
MessagePosté le: 01 06 2012 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi à la synchro de 1ère et 2ème HS
dethomaso
MessagePosté le: 01 06 2012 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu de nombreuses voitures equipées XU essence ou diesel et je n'ai jamais rencontré ce probleme. A quoi celà peut il etre du?
Est ce reparable ou changement de boite est preferable?
205CTi de 1990
MessagePosté le: 01 06 2012 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Réparable si tu es un bon mécano car je présume qu'il faut ouvrir la boite afin de remplacer les synchros défectueux.
FrKK
MessagePosté le: 01 06 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ainsi qu'une presse si je ne m'abuse .
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 01 06 2012 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble aussi qu'il faut un jet en bronze,des pinces a circlips...
par contre je sais pas si la presse est obligatoire.
j'ai trouvé une vidéo sur le net:
FrKK
MessagePosté le: 01 06 2012 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais plus non plus .
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 06 2012 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca depend des boites mais j'ai rarement vu de boite ou tu pouvais sortir un synchro sans arrache roulement, presse ou autre donc le plus simple, pour quelqu'un qui n'a pas accès a des outils de garagiste, serait de démonter la boite et de l'emmener au ptit mécano du coin ou de trouver une boite en casse
Après, ca peut également venir de l'embrayage même si ya moins de chance, difficile de cerner un problème sans voir la voiture
︻┳═一
[/url]
Manu66
MessagePosté le: 01 06 2012 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi la 2 passe mal mais seulement quand je tire dedans en 1ère, genre départ arreté ou a 20kmh, ça m est même arrivé qu elle ne rentre pas, et sinon la marche arrière qui croche à l arrêt.. Vous en pensez quoi? J ai une bv6 et j ai changé le câble d embrayage il y a peu.
