viewonline.php?sid=1ee13f5252a9eca9647957716e30f9c9Qui est en ligne ?
bricolage maison admission 1l8 16s
ximunty64
MessagePosté le: 18 05 2012 15:14    Sujet du message: bricolage maison admission 1l8 16s R&eacutepondre en citant
Salut a tous !
Voila je voudrais faire quelques petites modifs sur ma 306 (1l8 16s de 2000) afin d'aider le moteur à "mieux respirer" et grapiller petit à petit quelques chevaux. Ici je vais vous demander un peu d'aide pour l'admission.
J'ai découper l'écope de prise d'air pour que l'air passant entre la calandre et le capot (la sa arrive bien avec la vitesse) parte à l'admission.
J'ai commandé un filtre GreenStorm pour ma boite à air d'origine, et j'aimerais raccourcir la durite qui relie la prise d'air à la boite à air: elle fait un grand coude et passe juste a coté du radiateur, ce qui donne moins d'air frais... Le mieux pour sa serait que l'air n'arrive pas à la boite à air par en dessous, mais par le coté (rond rouge sur la photo).
Bien sur sa surement moins bien qu'un kit d'amdission dynamique mais je cherche une bricole a 15e, pas à 300e.
J'aimerais connaitre vos avis sur cette bricole, et si quelqu'un a deja essayé et pourrait expliquer comment il a fait sa serait super =)
ximunty64
MessagePosté le: 21 05 2012 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila, merci pour toutes ces réponses
Voila donc j'ai réussi à faire quelque chose que je trouve sympa
Comme j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de vue, je vais vous montrer les photos vite fait de la boite à air déjà montée, je vous mettrais les photos de comment je l'ai fabriqué quand je recevrais mon filtre Green Storm (et j'en profiterais pour fignoller quelques p'tits trucs =P)
Sa change pas grand chose mais je penses que avec le filtre sa sera encore mieux. La sa fait un tout petit peu plus de bruit (quasiment rien) et on sent que le moteur monte un peu plus vite dans les tours, c'est pareil c'est pas +400cv sous la pédale mais on sent quand meme un p'tit truc =) Pour une bricole gratuite j'suis content^^
306 XT 1l8 16s de 2000
306XU10
MessagePosté le: 21 05 2012 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton filtre se trouve au dessus de ton arrivée d'air????
Si oui le filtre ne joue plus son rôle????
Sortie circuits
Composites 2J
L4rrY
MessagePosté le: 22 05 2012 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as juste déplacé de quelques centimètre l'entrée d'air ?
lautgedacht
MessagePosté le: 22 05 2012 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, puisque le filtre se trouve au milieu de la boîte à air ...
entrée en partie basse, sortie en partie haute
Ma 306 1.8 16s
Salutations bérurières
306XU10
MessagePosté le: 22 05 2012 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok si ça marche comme ça je comprends mieux
Sortie circuits
Composites 2J
ximunty64
MessagePosté le: 22 05 2012 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai comme j'ai dit sa change que un peu, mais c'est gratos
Je reçoit le filtre demain si tout va bien je met les photos de la boite à air démontée le soir.
Je viens de mesurer la gaine découpée à jeter, elle fait 22 cm, j'ai déplacé l'entrée d'air de 7/8cm et la gaine d'admission ne fait plus son long coude, et y'a aussi la découpe sur l'écope enfin voila
Y'a pas des gens pourraient me dire si c'est possible que cette admi soit mieux ou si j'ai fait un truc inutile
lautgedacht
MessagePosté le: 22 05 2012 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et l'ancienne entrée tu la bouché comment ?
Ma 306 1.8 16s
RaceRR
MessagePosté le: 22 05 2012 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il ya moyen d'optimisé cette boite a mort vu qu'elle donne direct sur la prise devant
ximunty64
MessagePosté le: 24 05 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila j'vous met les photos de ce que j'ai fait :
D'abord j'ai crée la nouvelle arrivée d'air:
Ensuite j'ai mit un tube en plastique avec un rebord a du coté intérieur afin que qu'il ne puisse sortir que de l'interieur. J'ai raccordé la durite d'air a la boite et j'ai mit un collier pour maintenir la durite et bloquer la piece en plastique:
Alors j'ai remonté mon Green et remonté la boite à air^^
Voila la différence entre le 2 boites à air:
ximunty64
MessagePosté le: 24 05 2012 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah et pour boucher l'ancienne entrée d'air, j'Ai mit un bouchone de reservoir qui s'y adapte parfaitement. En plus, il y a du caoutchouc sur le plastique don j'ai pu le visser dessus
yannis25
MessagePosté le: 24 05 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'imagine bien le bouchon de réservoir sur la boite a air
T'as déjà tout remonter et tester ?
Comme dit RacerR j'suis sur ya moyen de faire un bon truc avec Je verrais quand j'aurais la mienne :)
ximunty64
MessagePosté le: 24 05 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai tout remonté et tester
Je trouve que sa marche quand même pas mal mieux
Aprés faudrait que je me trouve un truc mieux que le bouchon pour fermer la boite à air (sa devrait pas être bien dur ) sinon je pense la laisser comme sa.
Je sais pas trop si c'que j'ai fait est bien, j'aimerais bien avoir des avis svp !
yannis25
MessagePosté le: 24 05 2012 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que tu reduit le coude après l'écope ca me parait pas mal moi :) Après on peut toujours mieux faire c'est sur Mais c'est deja bien :)
terminator34
MessagePosté le: 28 05 2012 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les modifs sont sympa, dommage que tu montre pas en photo le nouveau filtre à l'intérieur
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
elizio
MessagePosté le: 28 05 2012 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ximunty64
MessagePosté le: 28 05 2012 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si y'a que sa, j'm'en vais le prendre ne photot direct
ximunty64
MessagePosté le: 28 05 2012 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila monsieur
terminator34
MessagePosté le: 28 05 2012 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah mais c'est un simple filtre de remplacement sa^^ tu disais au début que tu voulais monter un greestorm ou je ne sais quoi un genre de cornet quoi
ximunty64
MessagePosté le: 29 05 2012 1:20    Sujet du message: Re: bricolage maison admission 1l8 16s R&eacutepondre en citant
Non j'ai pas parlé de cornet, je comptais pas en mettre un dans la boite a air du moins je me suis peut etre mal exprimé quelque part mais pas vu où ^^
