viewonline.php?sid=2ad20b607502913d25c1ccd5e928e49eQui est en ligne ?
[QUESTION] embrayage
david27
MessagePosté le: 20 04 2012 10:14    Sujet du message: [QUESTION] embrayage R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
par curiosité, quel kilométrage a votre embrayage, car le mien a presque 305 000 kms et bien qu'il fonctionne encore correctement ( un peu plus dur qu'à l'origine peut-être) ma femme a peur de tomber en panne, alors je me demande si je ne devrais pas le remplacer préventivement
ange
MessagePosté le: 20 04 2012 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut;
moi sur mon ancienne 306 il avait 272.000km et fonctionnais impecable !!!
pour le tester tu sert ton frein a main, tu mets la 1ere et tu lâche doucement l'embrayage !!
si il emene ta voiture alors quelle a le frein a main il est bon
c'est assez costaud sur se genre de voiture
3.20d e46 (136ch) !!
306 td break (92ch) hs 328.000km !!! 306 Dturbo pour la remplacer
xsara 2l 16s (167ch)
niccoraptor
MessagePosté le: 20 04 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut pas qu'il broute aussi car c'est super désagréable.
david27
MessagePosté le: 11 05 2012 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des nouvelles :
le câble s'est mis à claquer il y a un mois au niveau de la pédale: donc remplacement
par sécurité j'ai fait remplacer l'embrayage complet ( il était quasiment hs: la butée était incrustée dans le mécanisme )
la pédale est maintenant d'une souplesse incroyable ( on s'habitue au durcissement au fur et à mesure , sans s'en rendre compte)
je ne vais pas pleurer , il avait presque 305 000 kms!
à+
fabueno
MessagePosté le: 11 05 2012 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais du faire 1000km de plus
david27
MessagePosté le: 11 05 2012 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut-être 10 kms tu veux dire
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 11 05 2012 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la 1.8, je l'ai changé a 98 000km, il était nickel mais le mécanisme grincait un peu parfois !! donc j'ai tout remplacé
Et sur la GTi, 160 000km, il est encore bon mais le mécanisme est dur et le cable commence a fatiguer, donc je vais changer le tout aussi
︻┳═一
[/url]
Axos
MessagePosté le: 11 05 2012 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en profite vue que le sujet est abordé, mon embrayage broute quand je part en première. C'est signe d'un embrayage qui commence a être mort ou pas ?
Parce que la garde a la pédale est bonne, l'embrayage est souple pas dur, et lorsque je met le frein a main et que je lâche la pédale, l'embrayage emmène la voiture il a pas l'air de patiner.
Ps: Ma voiture a 291 000 kms
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 11 05 2012 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu appelle quoi broutage ? un bruit ? une vibration ?
︻┳═一
[/url]
Axos
MessagePosté le: 11 05 2012 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ben comme si elle était en sous régime et qu'elle aller caler. Je sais pas comment expliquer .
Et pour pas qu'elle le fasse faut vraiment que j'accélère genre comme les papy qui fond patiner leur embrayage en accélérant a fond .
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 11 05 2012 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La faut distinguer 2 cas, soit l'embrayage accroche/décroche de façon brutal ce qui donne des accoups au moteur, soit ton moteur a un soucis et a plus de mal qu'avant a fournir le couple nécessaire a faire avancer la voiture
︻┳═一
[/url]
Axos
MessagePosté le: 11 05 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais, pourtant quand je relâche tout doucement la pédale d'embrayage, ça n'a pas l'air de décrocher directement.
Mais j'ai un problème au niveau de ma pompe a injection (j'en avais déjà parler) j'ai du jeu au niveau de mon levier d'accélérateur, en fait il faut que je tire le levier d'un centimètre avant que le moteur commence a accélérer mais je ne pense pas que ce soit qui fasse une perte de puissance au moteur.
Peut être le moteur qui commence a être fatiguer, la segmentation qui est usée
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 11 05 2012 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait voir, tu as pas une vidéo du problème ? ca pourrait déja aider... ne change pas ta segmentation de suite Ninja
︻┳═一
[/url]
Axos
MessagePosté le: 11 05 2012 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non t'inquiète pas je vais pas changer ma segmentation .
C'est juste une hypothèse .
Et pour le problème a ma pompe voila la vidéo
Mais ça dois pas être a cause de ça qu'elle broute.
miniabou
MessagePosté le: 11 05 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le cable je dirais le retendre peut être
Après je suis pas expert, mais quand tu accelère au pied ça fait le même effet ?
Axos
MessagePosté le: 11 05 2012 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui ça viens pas du câble. J'ai déjà regarder tout est bien tendu. et quand j'accélère au pied c'est pareil.
Mais bon encore ce décalage me dérange pas, c'est juste qu'elle broute quand je pars en première, c'est un peut dérangeant à force.
niccoraptor
MessagePosté le: 12 05 2012 2:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que j'ai abordé le sujet du broutage:
on dit qu'un embrayage "broute" quand il fait trembler le moteur au moment ou il commence à coller.
les tremblements se répercutent jusque dans le volant et à force, ça use les silentblocs moteurs prématurément , en plus de l'effet très désagréable.
j'ai le cas sur ma bv6, il faut trouver le bon régime moteur en embrayant assez rapidement au passage de la première pour éviter de brouter.pas toujours facile quand on est en ville avec des mous de la bite du matin
dans ces cas là, on peut dire qu'il est à remplacer car arrivé à ce point, le mécanisme est souvent raide, l'embrayage colle vraiment en bout de course de pédale , il n'y a plus de progressivité, et le disque est voilé
Axos
MessagePosté le: 12 05 2012 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, ben excuse moi alors si tu avais déjà abordé le sujet.
Donc si je comprend bien mon embrayage arrive en fin de vie. Mais pourtant il a aucun signe de faiblesse, comme je l'ai dit plus haut, la garde est bonne, la pédale est souple, il patine pas.
Mais bon je vais le surveiller et je verrai bien. En tout cas merci a toi pour ta réponse et ainsi qu'aux autres membres .
