viewonline.php?sid=61d9946086adf0b574f2b2d92868e279Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Comment remonter une pompe à injection ???
MessagePosté le: 06 05 2012 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
oui. si je casse la pouli je change tout
Démontes déjà la poulie de la nouvelle pompe,piges bien pour ne pas que ça bouge ensuite du dégrippant et un maillet en caoutchouc.
quelques fois c'est la roulette russe,tu desserres l'écrou et le pignon vient tout seul.
On desserre et tu tapotes après.
Par contre si tu mets le support et la pompe sur un étau fais gaffe car l'alu me paraissait assez fragile
fabueno
MessagePosté le: 06 05 2012 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai vais démonter la pouli et faire les repaire pour commencer.
du coup je remonte la nouvelle pompe sur les repére de l'ancienne pompe? sachant que sa va être la 3éme pompe a se moteur
MessagePosté le: 06 05 2012 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du coup je remonte la nouvelle pompe sur les repères de l'ancienne pompe? sachant que sa va être la 3éme pompe a se moteur
Et les injecteurs ils sont ok ?
fabueno
MessagePosté le: 06 05 2012 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'éspére que oui.
MessagePosté le: 06 05 2012 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
j'éspére que oui.
Sur la mienne ,je vais carrément mettre un autre moteur car j'en ai marre de faire du rafistolement.
fabueno
MessagePosté le: 06 05 2012 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 2
