Auteur |
306tdxsph1
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 330 Localisation: wittisheim 67
Salut.
Depuis que j'ai augmenter le debit sur ma pompe lucas.
LE matin j'ai du mal a demarrer :/.
J'ai changer la poire aussi.
Sa commence a etre penible de demarrer avec les cables....
Vous avez pas des idees? _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
Revenir en haut de page |
miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
ça peu être plusieurs chose pour un démarrage difficile.
Bougies de préchauffage
prise d'air sur l'alimentation carburant
ça peu être la batterie aussi, car si tu dis que tu démarre avec des pinces...
Ou encore l'alternateur qui recharge mal la batterie.
Après je suis pas expert, attends d'autre avis
 _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
bonneym
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 17 Oct 2011 Messages: 484 Localisation: Dugny
Salut, commence par recharger complètement ta batterie car visiblement elle n'est plus assez puissante pour faire un démarrage un peu difficile...
Une fois vidée, il est impossible de recharger suffisamment une batterie via l'alternateur
Pourquoi avoir augmenter le débit ? tu avais un problème ou c'était pour avoir plus de peche ? _________________ 1.9 TD de 94 qui claque bien fort !! |
luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
sinon remet la d'origine ... _________________
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =) |
luc56
fuide
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 26 Sep 2009 Messages: 3370 Localisation: Ardennes(08) Voiture: 306 XS 1.8l 16V
306tdxsph1
A mon avis il ya une prise d'air .
Demain je vais deja mettre de la pate autour du.bouchon.et voir ce que sa donne _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
Est-ce que parfois elle cale quand tu roules ? _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
306tdxsph1
Non une fois que j'ai "reussi" ,a la demarrer aucun souci.
Si je l'etaind pendant 2/3h elle demarre mais avec du mal _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
tu as trop de richesse.
remet d origine pour tester. si ca demarre sans souci, tu as ta reponse |
fredV974
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 08 Oct 2007 Messages: 281 Localisation: ile de la reunion!!!!
change les bougie  _________________ [img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img] |
306tdxsph1
Les bougies je vais les controlées.
Mais c'est bisar que la poire est tte mole au demarrage _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
miniabou
Je pense que si poire molle avant démarrage, prise d'air sur le circuit de gasoil, donc le circuit n'est plus "sous pression"
Enfin en quelque sorte.
Ta essayé en pompant jusqu'à ce que la poire soit dure puis démarrer derrière ? _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
306tdxsph1
Oui jai essayer.
Elle redevien molle.
Ce matin en sortant du boulot a 5h elle ne ma .eme pas demarree :/
Jai limpression que le dessus de la pompe est humide _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
NèG
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Nov 2011 Messages: 49 Localisation: SAINT-ETIENNE
salut a tous
Moi aussi j'ai deja eu ce probleme mais avec une pompe bosh
je galerai tout les matin a demarer mais une fois demarer plus de probleme mais au bout 2 ou 3 h rebelotte....
Et donc le probleme effectivement c'est qu'il y'avait une prise d'air au niveau du debit de gazoil et moi aussi la poire etait toute molle
Mais je ne peut pas te dire quel joint exactement est a remplacer car j'ai remplacer entierement la pompe a injection _________________ Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!! |
bosco
Le kit de réfection des joints de la pompe existe, ça faut 60e. _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306tdxsph1
J'avais 3 bougies de prechauffage sur 4hs elle demarre mais il faut legerement insister et elle demarre _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
