probleme demarrage Dturbo
306tdxsph1
MessagePosté le: 22 04 2012 19:17    Sujet du message: probleme demarrage Dturbo R&eacutepondre en citant
Salut.
Depuis que j'ai augmenter le debit sur ma pompe lucas.
LE matin j'ai du mal a demarrer :/.
J'ai changer la poire aussi.
Sa commence a etre penible de demarrer avec les cables....
Vous avez pas des idees?
306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
miniabou
MessagePosté le: 22 04 2012 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peu être plusieurs chose pour un démarrage difficile.
Bougies de préchauffage
prise d'air sur l'alimentation carburant
ça peu être la batterie aussi, car si tu dis que tu démarre avec des pinces...
Ou encore l'alternateur qui recharge mal la batterie.
Après je suis pas expert, attends d'autre avis
Ninja
bonneym
MessagePosté le: 22 04 2012 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, commence par recharger complètement ta batterie car visiblement elle n'est plus assez puissante pour faire un démarrage un peu difficile...
Une fois vidée, il est impossible de recharger suffisamment une batterie via l'alternateur
Pourquoi avoir augmenter le débit ? tu avais un problème ou c'était pour avoir plus de peche ?
1.9 TD de 94 qui claque bien fort !!
luc56
MessagePosté le: 22 04 2012 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon remet la d'origine ...
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
luc56
fuide
MessagePosté le: 22 04 2012 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
306tdxsph1
MessagePosté le: 22 04 2012 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis il ya une prise d'air .
Demain je vais deja mettre de la pate autour du.bouchon.et voir ce que sa donne
bosco
MessagePosté le: 23 04 2012 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que parfois elle cale quand tu roules ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
306tdxsph1
MessagePosté le: 23 04 2012 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non une fois que j'ai "reussi" ,a la demarrer aucun souci.
Si je l'etaind pendant 2/3h elle demarre mais avec du mal
MessagePosté le: 23 04 2012 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as trop de richesse.
remet d origine pour tester. si ca demarre sans souci, tu as ta reponse
fredV974
MessagePosté le: 23 04 2012 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change les bougie
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
306tdxsph1
MessagePosté le: 23 04 2012 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bougies je vais les controlées.
Mais c'est bisar que la poire est tte mole au demarrage
miniabou
MessagePosté le: 23 04 2012 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que si poire molle avant démarrage, prise d'air sur le circuit de gasoil, donc le circuit n'est plus "sous pression"
Enfin en quelque sorte.
Ta essayé en pompant jusqu'à ce que la poire soit dure puis démarrer derrière ?
306tdxsph1
MessagePosté le: 24 04 2012 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui jai essayer.
Elle redevien molle.
Ce matin en sortant du boulot a 5h elle ne ma .eme pas demarree :/
Jai limpression que le dessus de la pompe est humide
NèG
MessagePosté le: 24 04 2012 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous
Moi aussi j'ai deja eu ce probleme mais avec une pompe bosh
je galerai tout les matin a demarer mais une fois demarer plus de probleme mais au bout 2 ou 3 h rebelotte....
Et donc le probleme effectivement c'est qu'il y'avait une prise d'air au niveau du debit de gazoil et moi aussi la poire etait toute molle
Mais je ne peut pas te dire quel joint exactement est a remplacer car j'ai remplacer entierement la pompe a injection
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
bosco
MessagePosté le: 25 04 2012 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le kit de réfection des joints de la pompe existe, ça faut 60e.
306tdxsph1
MessagePosté le: 25 04 2012 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais 3 bougies de prechauffage sur 4hs elle demarre mais il faut legerement insister et elle demarre
