krema003
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 01 Jan 2011 Messages: 2697 Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
bonsoir à tous alors voilà je voulais monter des capteurs sur mes portes arrières et je voulais savoir où fallait-il que je me prenne ou jusqu'où c'était câblé??
ce sont bien les mêmes que pour l'avant?? _________________ |
noobstunter
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 12 Fév 2011 Messages: 204 Localisation: Vendée
| Je crois que c'est les memes, et puis bah tu recup le cablage de ceux de devant non ? |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
ou alors la masse du plafonnier il me semble
de toute fasson c'est une mise a la masse les contacteurs  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
alwyn85
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 07 Fév 2011 Messages: 332 Localisation: Vendée
jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
| c'est precabler ! dans le monter de portes ou monte le faisceaux tu as la cosse qui est fixer sur le faisceaux donc rien n'as câbler |
ludovic60
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 04 Oct 2010 Messages: 4414 Localisation: grenouille land - team 91
| jean-pierre 69 a écrit: | | c'est precabler ! dans le monter de portes ou monte le faisceaux tu as la cosse qui est fixer sur le faisceaux donc rien n'as câbler |
je confirme que c'est câblé
une fiche bleu de tête
et ce sont bien les même que ceux de devant  _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
elle le sont pas toutes ma 1L6 ne l'etait pas  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
alwyn85
ludovic60
pourtant j'ai une 1L4 XR de 93  _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
javait la xr de 93 aussi ludo ^^ mais 1L6  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
ludovic60
peugeot faisait déjà de l'allègement  _________________ |
krema003
dans le montant entre les portes il y aurait déjà cette fiche bleu je me repique dessus avec un de l'avant récup et son bout de faisceau et de la route? _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
nan si il y est c'est qui est deja cabler donc tu as juste a le poser ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Pigne
Pigne d'huitre
| Et si c'est pas cablé, ce qui était mon cas, c'est pas encore sorcier de faire passer un fil à cet endroit, y a pire si ça peut te rassurer ^^ |
krema003
dans la montée de porte c'est à dire?? _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
tes ton cache la ou tu as tes ceinture conducteur _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
krema003
je m'en doutais je regarderais comment c'est fait sur la donneuse avant de me lancer!!
merci les gars!! _________________ |
krema003
pas précablé chez moi je comptais faire comme ça
vous en pensez quoi?? _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
c'est good  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
krema003
nickel alors je m'y mettrais quand le temps sera avec moi faut que je rachète cosses et dominos et c'est pastie on fera ça et les hp de plages _________________ |
