viewonline.php?sid=d5af766e0494b49d8b1d43a2e88523bdQui est en ligne ?
capteur porte arrière
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 07 04 2012 22:32    Sujet du message: capteur porte arrière R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous alors voilà je voulais monter des capteurs sur mes portes arrières et je voulais savoir où fallait-il que je me prenne ou jusqu'où c'était câblé??
ce sont bien les mêmes que pour l'avant??
noobstunter
MessagePosté le: 07 04 2012 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est les memes, et puis bah tu recup le cablage de ceux de devant non ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 04 2012 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors la masse du plafonnier il me semble
de toute fasson c'est une mise a la masse les contacteurs
alwyn85
MessagePosté le: 08 04 2012 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'avais fait sur ma premiere voiture . tout les contacts sont mis en parallele (je t'est fais un schema vite fait . !!!!! verifie quel fils est quoi je ne les est plus en tete ) et je t'evoi le lien quand je l'avais fait moi meme et que j'avais demander l'aide des insideurs http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59734&postdays=0&postorder=asc&start=0
Apres pour mettre les contacts a l'arriere se n'est pas pré cablé il faut que tu le fasse toi meme
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
jean-pierre 69
MessagePosté le: 08 04 2012 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est precabler ! dans le monter de portes ou monte le faisceaux tu as la cosse qui est fixer sur le faisceaux donc rien n'as câbler
ludovic60
MessagePosté le: 08 04 2012 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme que c'est câblé
une fiche bleu de tête
et ce sont bien les même que ceux de devant
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 04 2012 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle le sont pas toutes ma 1L6 ne l'etait pas
alwyn85
MessagePosté le: 08 04 2012 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma Dturbo non plus etait pas câblé
ludovic60
MessagePosté le: 08 04 2012 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant j'ai une 1L4 XR de 93
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 04 2012 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
javait la xr de 93 aussi ludo ^^ mais 1L6
ludovic60
MessagePosté le: 08 04 2012 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peugeot faisait déjà de l'allègement
krema003
MessagePosté le: 09 04 2012 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le montant entre les portes il y aurait déjà cette fiche bleu je me repique dessus avec un de l'avant récup et son bout de faisceau et de la route?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 04 2012 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan si il y est c'est qui est deja cabler donc tu as juste a le poser ^^
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 09 04 2012 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si c'est pas cablé, ce qui était mon cas, c'est pas encore sorcier de faire passer un fil à cet endroit, y a pire si ça peut te rassurer ^^
krema003
MessagePosté le: 09 04 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la montée de porte c'est à dire??
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 09 04 2012 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes ton cache la ou tu as tes ceinture conducteur
krema003
MessagePosté le: 09 04 2012 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m'en doutais je regarderais comment c'est fait sur la donneuse avant de me lancer!!
merci les gars!!
krema003
MessagePosté le: 11 04 2012 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas précablé chez moi je comptais faire comme ça
vous en pensez quoi??
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 04 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est good
krema003
MessagePosté le: 11 04 2012 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel alors je m'y mettrais quand le temps sera avec moi faut que je rachète cosses et dominos et c'est pastie on fera ça et les hp de plages
