viewonline.php?sid=485e92e849633ab016ca596655d4c2e0Qui est en ligne ?
[INFO] DURITE MASTERVAC VERS POMPE A VIDE
Bill974
MessagePosté le: 11 04 2012 21:04    Sujet du message: [INFO] DURITE MASTERVAC VERS POMPE A VIDE R&eacutepondre en citant
Je souhaiterai changer ma durite qui va du mastervac a al pompe a vide mais peugeot n'en fabrique plus. J'ai vu que c'etait une durite avec une protection a l'exterieur style inox. Qu'elle genre de durite puis je utiliser? du Dash? en combien?
Vous remerciant d'avance de vos reponse
Bounty59112
MessagePosté le: 11 04 2012 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une simple durite ferai l'affaire non ? Je vois pas l’intérêt de la protection, à part pour les frottements ...
Bill974
MessagePosté le: 11 04 2012 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je vois que d'origine il y a une protection sur la durite comme elle passe sous l'echangeur je me disait que peut etre que...
Bounty59112
MessagePosté le: 12 04 2012 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça devrait faire l'affaire sans, regardes les durites de retour d'injecteurs, elles ne sont pas protégées ...
ludoxs59
MessagePosté le: 12 04 2012 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Récemment j'ai changer une durite de dépression d'air qui va de la pompe a vide jusqu'au collecteur d'admission par de la durite silicone. j'ai fait 300bornes avec et aucun problème
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
Bounty59112
MessagePosté le: 12 04 2012 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est encore mieux ça ! Mais c'est pas le même prix ...
L4rrY
MessagePosté le: 13 04 2012 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux la remplacer met du dash ou à la rigueur en silicone (il y a un tressage interne)
d'origine la durite est moulé et recouverte d'une sorte de textile évitant la déformation de la durite...
si tu mets une durite non renforcer elle va à la longue, exploser et tu perdras l'assistance pendant un gros freinage, ce qui te mettra au tas...
les gars, ont ne blague pas avec les freins...
Bounty59112
MessagePosté le: 13 04 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec la dépression, elle s'écrase plutôt que gonfler ... Non ?
Je ne comprends donc pas l’intérêt du textile exterieur ...
Bill974
MessagePosté le: 13 04 2012 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la durite dash quel modele doit je prendre? Car il en faudrait une bien souple pour pouvoir utiliser un collier de serrage dessus.je vois qu'il y a plusieurs modèle
L4rrY
MessagePosté le: 27 04 2012 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, c'est une pompe à vide donc elle doit se rétracter plutôt que gonfler
cependant s'il l'ont recouvert d'origine par un textile, c'est que ça doit servir.
peut être que dans une certaine phase le vide ne se fait pas et l'intérieur de la durite reprend la pression extérieur rapidement.. je ne sais pas.
tu mesures le diamètre intérieur dont tu as besoin et tu choisis dans le catalogue de BPS ou ORECA.
je pense du Dash 6, mais je n'ai jamais fait ce montage...
et il vendent aussi les serflex en alu anodisé très joli
Bill974
MessagePosté le: 01 05 2012 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos reponse je vais aller jeter un oeil
