JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
Depuis quelques jours et certains matins, ma titine (HDi 90.000km) broute quand j'accélère peu aux environs de 1500trm...
Je pense pas que ce soir la température extérieure parcequ'elle broute quand il fait 4°C et qu'elle ne broutait pas y a un mois quand il faisait -4...
J'ai fait la vidange, filtre huile, filtre GO, filtre air à 80.000km.
Je vais pas tarder à faire faire la distrib...
Si quelqu'un a une idée  _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
Pièces, réf et prix http://public.servicebox.peugeot.com/ |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Probleme de pression de gazole a froid ?  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
coln
Arrete de mettre de l'essence dedans :D
Sérieusement je ne sais pas mais moi parfois elle a du mal avec les démarrage à froid. |
casimfred
| coln a écrit: | Arrete de mettre de l'essence dedans :D
Sérieusement je ne sais pas mais moi parfois elle a du mal avec les démarrage à froid. | Bougie de prechauffage _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
JP
alex21
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 3524 Localisation: Dijon
| HPJ a écrit: | On les teste comment les bougies de préchauffage ? Sans les démonter c'est possible ?
Mais je pense pas que mon problème vienne de la...
Je l'ai remarqué qu'en seconde à 1500tours...  |
et oui,tu peux les tester sans demonter mais il faut un appareil _________________ |
JP
| alex21 a écrit: | | HPJ a écrit: | On les teste comment les bougies de préchauffage ? Sans les démonter c'est possible ?
et oui,tu peux les tester sans demonter mais il faut un appareil |
Quoi comme appareil ?
Une bougie est une résistance, je dois pourvoir la mesurer avec un ohmètre...
Mais si une bougie était fatiguée, ça brouterait même au point mort... _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
alex21
| HPJ a écrit: | | alex21 a écrit: | | HPJ a écrit: | On les teste comment les bougies de préchauffage ? Sans les démonter c'est possible ?
Mais si une bougie était fatiguée, ça brouterait même au point mort... |
tout a fait d'accord avec toi,des bougies fatiguees entraine un mauvais demarrage a froid et une fumee blanche,toi,c'est plus un manque de quelque chose pour que ca broute et le gazoil serait en premier lieu cause de tes soucis,du moins,je pense _________________ |
JP
alex21
ou peut etre un injecteur qui va pas bien _________________ |
casimfred
Spas pour toi que je parle des bougies
Sinon les bougies se control sans démontage et meme sans appareil  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
JP
casimfred
Tu débranche le faisceau qui reli toutes les bougies, tu prend un long fils que tu dénude au 2 bouts. Ensuite touche le filetage qui dépasse de ta bougie avec un bout du fils et avec l'autre gratte la cosse + de ta batterie sans l'avoir débranché. Si ya des étincelles la bougie est bonne sinon elle est foutu. mais faut faire gaf a ce que ca touche bien car des fois s'est rouillé et ca fait mauvais contact. _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
JP
JP
romu971
| Bjr a tousse je sui nouveau sur se forum et il, se trouve que j ai le meme probleme que vous j aimerai avoir vos avis sur se problème. Merci |
Nathan56
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 19 Aoû 2013 Messages: 633 Localisation: Lorient
Ton HDI c'est un XUD ou un DW8 ? j'ai 1.9D DW8 et j'ai le meme soucis. Quand tu roules a froid en 1ere ou 2nde vitesse et que tu es entre 1500 et 2000 tr/min tu as pas des acoups comme si tu freinais sec ? _________________ -> 405 GRDT de 93, 1.9TD 92cv XUD9T. Cassée
-> 306 midnight 5 portes de 99, 1,9D 69cv DW8.
-> Clio 2 phase II 3 portes de 2001, 1,4 16v 98ch
romu971
| Bjr wic es xud wi c es exactement sa j ai le mm probleme |
Nathan56
Et bien je ne sais pas ce que c'est non plus. ^^ qd tu sauras n'hesites pas a donner des nouvelles
=) _________________ -> 405 GRDT de 93, 1.9TD 92cv XUD9T. Cassée
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2879 Localisation: Hauts de Seine
| romu971 a écrit: | | Bjr wic es xud wi c es exactement sa j ai le mm probleme |
Et accessoirement fais un gros effort sur ton écriture, non d'ailleurs ce n'est pas accessoire mais obligatoire pour le bien de ceux qui te lirons, merci par avance. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
