viewonline.php?sid=8acdc75366639a9c9a3370eaab93e343Qui est en ligne ?
[HDi] Broute à froid
JP
MessagePosté le: 24 01 2005 10:20    Sujet du message: [HDi] Broute à froid R&eacutepondre en citant
Depuis quelques jours et certains matins, ma titine (HDi 90.000km) broute quand j'accélère peu aux environs de 1500trm...
Je pense pas que ce soir la température extérieure parcequ'elle broute quand il fait 4°C et qu'elle ne broutait pas y a un mois quand il faisait -4...
J'ai fait la vidange, filtre huile, filtre GO, filtre air à 80.000km.
Je vais pas tarder à faire faire la distrib...
Si quelqu'un a une idée
casimfred
MessagePosté le: 24 01 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme de pression de gazole a froid ?
Anti Golf pour toujours
coln
MessagePosté le: 24 01 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arrete de mettre de l'essence dedans :D
Sérieusement je ne sais pas mais moi parfois elle a du mal avec les démarrage à froid.
casimfred
MessagePosté le: 24 01 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bougie de prechauffage
JP
MessagePosté le: 24 01 2005 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On les teste comment les bougies de préchauffage ? Sans les démonter c'est possible ?
Mais je pense pas que mon problème vienne de la...
Je l'ai remarqué qu'en seconde à 1500tours...
alex21
MessagePosté le: 24 01 2005 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui,tu peux les tester sans demonter mais il faut un appareil
JP
MessagePosté le: 24 01 2005 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoi comme appareil ?
Une bougie est une résistance, je dois pourvoir la mesurer avec un ohmètre...
Mais si une bougie était fatiguée, ça brouterait même au point mort...
alex21
MessagePosté le: 24 01 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait d'accord avec toi,des bougies fatiguees entraine un mauvais demarrage a froid et une fumee blanche,toi,c'est plus un manque de quelque chose pour que ca broute et le gazoil serait en premier lieu cause de tes soucis,du moins,je pense
JP
MessagePosté le: 24 01 2005 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seconde à froid à 1500tours.... quesque ça peut bien être...
Je vais faire d'autres tests...
alex21
MessagePosté le: 24 01 2005 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou peut etre un injecteur qui va pas bien
casimfred
MessagePosté le: 24 01 2005 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Spas pour toi que je parle des bougies
Sinon les bougies se control sans démontage et meme sans appareil
JP
MessagePosté le: 24 01 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'astuce du Pro ?
casimfred
MessagePosté le: 25 01 2005 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu débranche le faisceau qui reli toutes les bougies, tu prend un long fils que tu dénude au 2 bouts. Ensuite touche le filetage qui dépasse de ta bougie avec un bout du fils et avec l'autre gratte la cosse + de ta batterie sans l'avoir débranché. Si ya des étincelles la bougie est bonne sinon elle est foutu. mais faut faire gaf a ce que ca touche bien car des fois s'est rouillé et ca fait mauvais contact.
JP
MessagePosté le: 25 01 2005 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci fred
Sinon pour mon problème, je vais aller faire un petit tour avant d'aller au boulot pour tester ce broutage...
JP
MessagePosté le: 25 01 2005 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, elle ne broute qu'à froid, qu'en seconde et qu'entre 1300 et 2000tours
romu971
MessagePosté le: 16 02 2014 4:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bjr a tousse je sui nouveau sur se forum et il, se trouve que j ai le meme probleme que vous j aimerai avoir vos avis sur se problème. Merci
Nathan56
MessagePosté le: 16 02 2014 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton HDI c'est un XUD ou un DW8 ? j'ai 1.9D DW8 et j'ai le meme soucis. Quand tu roules a froid en 1ere ou 2nde vitesse et que tu es entre 1500 et 2000 tr/min tu as pas des acoups comme si tu freinais sec ?
-> 405 GRDT de 93, 1.9TD 92cv XUD9T. Cassée
-> 306 midnight 5 portes de 99, 1,9D 69cv DW8.
-> Clio 2 phase II 3 portes de 2001, 1,4 16v 98ch
romu971
MessagePosté le: 16 02 2014 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bjr wic es xud wi c es exactement sa j ai le mm probleme
Nathan56
MessagePosté le: 16 02 2014 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien je ne sais pas ce que c'est non plus. ^^ qd tu sauras n'hesites pas a donner des nouvelles
FrKK
MessagePosté le: 16 02 2014 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et accessoirement fais un gros effort sur ton écriture, non d'ailleurs ce n'est pas accessoire mais obligatoire pour le bien de ceux qui te lirons, merci par avance.
XS HDI de Mars 2000.
