viewonline.php?sid=b85a6cb1f84b5d085464d9182d22103eQui est en ligne ?
[ aide] ripage av
MessagePosté le: 31 03 2012 10:39    Sujet du message: [ aide] ripage av R&eacutepondre en citant
bonjour
ma titine sort du controle et y a marque angles riage av : ripage excessif
c est quoi exactement ?
merci de vos reponses
superip
MessagePosté le: 31 03 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça vient d'un mauvais alignement de ton train avant et de ton train arrière.
La notion de parallélisme, c'est deux roues parallèles sur un même essieux.
Le ripage, c'est l'alignement des roues d'un même coté.
Voilà tout
cf page 7 => http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/3_liaisons_au_sol/stockage_le%E7ons_technologie/geometrie-trains-roulants.pdf
Tu peux régler ça à l'aide des vis de réglages sur le train arrière, celle qui joue sur les barres de torsions, comme ça tu grade ta géométrie du train avant (si elle est bonne).
306 2L S16 Bv6
MessagePosté le: 31 03 2012 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotule, triangle HS
MessagePosté le: 31 03 2012 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
rotule, triangle HS
la rotule non il est a changer j avait fait des recherche et beaucoup parle de paralelisme
MessagePosté le: 31 03 2012 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a quoi comme anotation à coté de ripage excessif ?
MessagePosté le: 31 03 2012 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
21112 angles ripage av : ripage excessif
voila :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 03 2012 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une geo c'est normal tas changer la rotule mais tu nas pas fait la geometrie donc tout a fait normal que tu ai du ripage
et en plus si tu le fait pas tu va user tes pneux anormalement
MessagePosté le: 31 03 2012 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci dams
MessagePosté le: 01 04 2012 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour limiter ce genre de chose après un changement de rotule, ça se compare avant et après
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 04 2012 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une geo est casi obligatoire apres le changement de rotule de direction meme en comptant les tour etc
MessagePosté le: 01 04 2012 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien ca coute environ ?
