306xsi84
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 21 Fév 2012 Messages: 96 Localisation: Conflans sainte honorine
elle le fesait uniquement à froid et très peu _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306xsi84
pompe à essence ?? filtre à essence bouché ? ou presque _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306xsi84
J'ai remarqué quelque chose de bizarre.. sur le cable qui se branche sur la bobine il y a une pièce déporté, rectangulaire branché sur un seul fil, la mienne est comme grinioté sur un côté et laisse apparaître du métal.. _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
Décidement on seche tous a ce niveau, perso je recois normalement demain un boitier papillon, un calculo, une pipe d'admission, on vera ce que ca donne _________________ |
306xsi84
C'est une prise de tête, je ne suis même pas sur quand la passant en diag à peugeot il trouve  _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219
tu as changé ton faisceau des bougies  |
Nanaki
Cocopilote
Si le voyant s'est allumé ca pourra bien leur servir a peugeot
Pour la bobine c'est pas l'antiparasite dont tu parles ?
Filtre a essence, si ca a pas été fait tu peux le faire déja ca coute pas grand chose, et une bonne dosette de nettoyant curatif essence ca peut peut etre améliorer déja si le problème vient de l'injection...
Après sans voir la voiture c difficile  _________________ ︻┳═一
[/url] |
306xsi84
Oui l'antiparasite.. je peux tenter de l'isoler à nouveau avec du scotch electicien ? Pour le traitement curatif et bien.. j'en ai mis deux fois, je pense que l'effet placebo mais le deuxième traitement bardal il me semble que cela lui avait fait du bien.. mais c'est surement psycologique
à XU10 j'ai changé la bobine compléte le bloc qui se visse au dessus du moteur _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306xsi84
l'antiparasite pend.. alors qu'il est fixé au moteur il me semble ? _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306XU10
ok c'est un S16.
donc ma question sert à rien désolé.
post une photo de la piéce déporté vers ta bobine.
au niveau des sondes T° huile, LDR et calorstat tu les a changé ou pas? |
Nanaki
Cocopilote
C'est pas normal que ca pende en effet
Je sais plus si il est sur la masse ou sur le +12 l'antiparasite, si tu as un multimètre et quelques connaissances en electricité essaye de le shunter voir si ya un mieux mais j'en doute  _________________ ︻┳═一
[/url] |
306xsi84
il est branché sur le côté du moteur par un ecrou d'origine, d'ailleur sur la mienne il y est encore, je l'avais pas remarqué avant.. j'essaie de le remettre ? est ce sa qui expliquerait mes sympthomes ? _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306xsi84
Oui 306 XU10 les sondes sont changés :) _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
Nanaki
Cocopilote
Essaye tjr peut etre que ca résoudra ton soucis, déja c'était pas normal qu'il pende  _________________ ︻┳═一
[/url] |
306XU10
si tu as une petite détonation c'est que tu es trop riche?
Ton régulateur de pression d'essence tu l'as changé ou nettoyé? |
306xsi84
Il a été nettoyé _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
Nanaki
Cocopilote
Plutot un raté d'allumage, j'ai tourné a 4,5bars pendant 1 an et j'ai jamais eu de détonation ni même de signe de surrichesse !  _________________ ︻┳═一
[/url] |
306xsi84
Je pense que si je n'arrive pas à le remettre au même endroit, je le fixerais sur une autre partie métalique, peu importe n'est ce pas ?  _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306xsi84
M'en occupe demain, non mais je vais pas me laisser faire elle va marcher cette xsi !!! ceci dit lorsque sa lui arrive de bien marché, les rapports court aidant on arrive vite au 170.. elle avance bien mieux que mon ex 206 gt 3769  _________________ Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306XU10
| Nanaki a écrit: | Plutot un raté d'allumage, j'ai tourné a 4,5bars pendant 1 an et j'ai jamais eu de détonation ni même de signe de surrichesse !  |
t'inkiet je suis à 4Bar sur mon xsi et tous va bien aussi  |
