viewonline.php?sid=d2a717f25ca5463d626958f0bfab79b3Qui est en ligne ?
[2,0 XSI] Problème a coup, calage etc..
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle le fesait uniquement à froid et très peu
Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe à essence ?? filtre à essence bouché ? ou presque
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué quelque chose de bizarre.. sur le cable qui se branche sur la bobine il y a une pièce déporté, rectangulaire branché sur un seul fil, la mienne est comme grinioté sur un côté et laisse apparaître du métal..
Koma
MessagePosté le: 20 03 2012 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décidement on seche tous a ce niveau, perso je recois normalement demain un boitier papillon, un calculo, une pipe d'admission, on vera ce que ca donne
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une prise de tête, je ne suis même pas sur quand la passant en diag à peugeot il trouve
306XU10
MessagePosté le: 20 03 2012 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as changé ton faisceau des bougies
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 03 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le voyant s'est allumé ca pourra bien leur servir a peugeot
Pour la bobine c'est pas l'antiparasite dont tu parles ?
Filtre a essence, si ca a pas été fait tu peux le faire déja ca coute pas grand chose, et une bonne dosette de nettoyant curatif essence ca peut peut etre améliorer déja si le problème vient de l'injection...
Après sans voir la voiture c difficile
︻┳═一
[/url]
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui l'antiparasite.. je peux tenter de l'isoler à nouveau avec du scotch electicien ? Pour le traitement curatif et bien.. j'en ai mis deux fois, je pense que l'effet placebo mais le deuxième traitement bardal il me semble que cela lui avait fait du bien.. mais c'est surement psycologique
à XU10 j'ai changé la bobine compléte le bloc qui se visse au dessus du moteur
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'antiparasite pend.. alors qu'il est fixé au moteur il me semble ?
306XU10
MessagePosté le: 20 03 2012 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est un S16.
donc ma question sert à rien désolé.
post une photo de la piéce déporté vers ta bobine.
au niveau des sondes T° huile, LDR et calorstat tu les a changé ou pas?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 03 2012 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas normal que ca pende en effet
Je sais plus si il est sur la masse ou sur le +12 l'antiparasite, si tu as un multimètre et quelques connaissances en electricité essaye de le shunter voir si ya un mieux mais j'en doute
︻┳═一
[/url]
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est branché sur le côté du moteur par un ecrou d'origine, d'ailleur sur la mienne il y est encore, je l'avais pas remarqué avant.. j'essaie de le remettre ? est ce sa qui expliquerait mes sympthomes ?
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui 306 XU10 les sondes sont changés :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 03 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye tjr peut etre que ca résoudra ton soucis, déja c'était pas normal qu'il pende
︻┳═一
[/url]
306XU10
MessagePosté le: 20 03 2012 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as une petite détonation c'est que tu es trop riche?
Ton régulateur de pression d'essence tu l'as changé ou nettoyé?
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a été nettoyé
Nanaki
Cocopilote
Plutot un raté d'allumage, j'ai tourné a 4,5bars pendant 1 an et j'ai jamais eu de détonation ni même de signe de surrichesse !
︻┳═一
[/url]
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que si je n'arrive pas à le remettre au même endroit, je le fixerais sur une autre partie métalique, peu importe n'est ce pas ?
306xsi84
MessagePosté le: 20 03 2012 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'en occupe demain, non mais je vais pas me laisser faire elle va marcher cette xsi !!! ceci dit lorsque sa lui arrive de bien marché, les rapports court aidant on arrive vite au 170.. elle avance bien mieux que mon ex 206 gt 3769
306XU10
MessagePosté le: 20 03 2012 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'inkiet je suis à 4Bar sur mon xsi et tous va bien aussi
Page 2 sur 3
