viewonline.php?sid=7cb6e23f26e8c871ff0c1c1be9c1060aQui est en ligne ?
montage mano de pression de turbo Page: 5
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
soub
MessagePosté le: 15 11 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dbzes a écrit:
tarrivera pas a avoir plus de puissance que moi mon ptit damiano
genre je me la pete :) mais bon quand je lis tes dossiers c grave ce que lon peut faire
sa y est y se la pete avec sa bleu nederland
JP
MessagePosté le: 15 11 2006 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
j'ai du changé récement ma wase gate car des que je métais de la pression la soupape etait trop mole et relaché directement ma pression donc jai mis une wase gate de 2.5l TD et tout marche pour le mieux
Comment tu as fais pour accéder au turbo ?
Dturbo99
MessagePosté le: 23 01 2007 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je compte installer un mano sur ma Dturbo D8B, mais plutot dans l'abitacle et le capteur de pression entre l'echangeur et la pompe....je me sent pas trop de tirer un rilsan jusque dans l'abitacle, même si la perte de charge n'est pas trop importante, je prefere tirer un cable electrique juste pour la mesure...
Vous en pensez quoi?
Je vous ferais les photos de la bidouille...
Par contre j'ai une autre question, j'ai l'impression que ma commande de wastegate est un peu dure, en effet a main il me faut une pince pour le faire bouger, se qui est peut-être normal, j'en sais rien...mon pb c'est que la poussée de mon turbal semble etre linéaire....comme les HDi?! , j'ai verifier mes durites ma pompe (LDA ok), maintenant je seche un peu, sinon j'ai qu'a attendre d'avoir le mano, si ca se trouve la pression est trop faible...
Le wastegate peut il être en cause (s'est quoi se truc une membrane?)
Merci @+
MessagePosté le: 23 01 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci @+
Lui c'est une HDI, pour un TD c'est bien plus simple et y a des tpoic et dossiers sur le forum
a mois que le dhy sois si different du D8A
Dturbo99
MessagePosté le: 23 01 2007 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas du tout, c'est les même...je vais regarder mieux...
ponpon69
MessagePosté le: 24 01 2007 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
dusk
MessagePosté le: 18 03 2012 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dit Damiano , avec ton robinet la , tu nas pas eu a toucher au règlage du Wastegate ?
>> Ma Présentation <<
blaster59
MessagePosté le: 18 03 2012 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan tu le branche sur le tuyau de la wastegate, ces moins chiant que de regler la tige
dusk
MessagePosté le: 18 03 2012 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki , sinon , à quoi sert la 3e entrée (ou sortie) sur le robinet ?
>> Ma Présentation <<
blaster59
MessagePosté le: 18 03 2012 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est une sortie, ces de la que se crée la "fuite"
dusk
MessagePosté le: 18 03 2012 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok , donc durite à laisser à l'air libre ?
>> Ma Présentation <<
blaster59
MessagePosté le: 18 03 2012 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
fred40600
MessagePosté le: 08 04 2012 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou trouver un bon mano pas trop chère si possible car moi je consomme énormément mais mon turbo tourne en permanence
306 1.9 xttd de 1995
turbo et pompe augmenter avec filtre a air green et ligne direct faite maison
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1726979#1726979
MessagePosté le: 09 04 2012 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux de la qualité(ceci étant un exemple):
http://www.nsbconcept.com/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=mano+pression+turbo
sinon moi j'ai une cochonnerie,j'ai celui là mais la version gradué a 1,5 max:
http://www.tuningracingcars27.com/manometres/3540-manometre-motorsport-pression-turbo.html
fred40600
MessagePosté le: 09 04 2012 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est bien le tien ou pas?
MessagePosté le: 09 04 2012 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il fonctionne bien mais j'avais des doutes sur la pression exacte car avec mes réglages il me donnait 1.1 b max,je pense me prendre un de meilleur qualité.
Je trouvais que pour 1.1b j’avançais que dalle mais j'ai aussi une ligne d'échappement trop petite(visa TD).
un vdo peut ètre ou équivalent
MessagePosté le: 12 04 2012 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis le temps j'ai viré tout ca pour une bonne reprog chez un pro en belgique . la je dois refoutre un échangeur puis prog a 130cv j'espere qu'elle i arrivera
Page 6 sur 6
